evilmonkey2k4 Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Jeg er ganske ny her og har fått et problem etter at jeg formaterte pcen min.. Etter formateringen var ferdig, restartet PC-en seg og jeg fikk en melding om jeg ville starte opp i sikkermodus etc. Jeg har prøvd hver og en av dem men ingenting funker. Ved valg av "Siste fungerende konfigurasjon" eller "Start Windows på vanlig måte" får jeg en blå skjerm feilmelding som varer i et halvt sekund før den forsvinner og PC-en restarter seg igjen. Blir veldig takknemlig hvis noen kan hjelpe meg her. Obs! PC-en er ikke overklokket. Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Vel, hvis du formaterte er det rart at du i det hele tatt kommer så langt som du gjør. Sett i windows xp platen, start fra den, velg å reparere windows installasjonen din. du finner mer informasjon om hvordan du reparerer windows her : http://www.google.com/search?q=repair+wind...=&start=10&sa=N Lenke til kommentar
evilmonkey2k4 Skrevet 25. november 2004 Forfatter Del Skrevet 25. november 2004 Har prøvd det, men får bare opp om jeg vil starte opp i sikkermodus osv. Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Da må du endre boot rekkefølgen i bios, og du må trykke en tast for å boote fra windows platen, hvis ikke får du det problemet du nettopp nevnte. Lenke til kommentar
evilmonkey2k4 Skrevet 25. november 2004 Forfatter Del Skrevet 25. november 2004 Hvordan gjør jeg det..? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Du må nesten finne fram manualen til hovedkortet ditt å se litt der, bios'en er litt forskjellig ut fra hvilken maskin du har. Lenke til kommentar
Mickidod Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 han har en p4 2.8 Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 han har en p4 2.8 Det er prosessoren, men jeg sa manualen til hovedkortet. Ta ett søk på google etter hovedkortet, finn manual, last ned, les. evt. post hvilket hovedkort det er så kanskje noen som har tilsvarende kan hjelpe. Lenke til kommentar
evilmonkey2k4 Skrevet 25. november 2004 Forfatter Del Skrevet 25. november 2004 Jeg har sjekket de meste av sidene og det står ingenting om behandling av når det står "CD-ROM device (not installed)". Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 La oss ta en liten oppsummering her. 1. Du har formatert (slettet disken betyr det) ? 2. Du får ikke til å starte fra windows xp cd-rom'en ? Ut fra den siste feilmeldingen kan det tyde på at cd-rom'en ikke er tilkoplet, eller konfigurert riktig. Du MÅ ha cd-rom og windows plate dersom du skal kunne reparere installasjonen din. Jeg har lite tro på at du har formatert, så kan du forklare hva du gjorde når du "formaterte" ? Lenke til kommentar
evilmonkey2k4 Skrevet 25. november 2004 Forfatter Del Skrevet 25. november 2004 Jeg tok Windows XP CD-en i og startet den opp fra Boot Device Menu. Jeg trykket "Installer Windows XP" og den begynte å "reparere" Windows XP.. tror det var sånn.. Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Jeg tok Windows XP CD-en i og startet den opp fra Boot Device Menu. Jeg trykket "Installer Windows XP" og den begynte å "reparere" Windows XP.. tror det var sånn.. Før eller etter du "formaterte" ? Hva skjedde når du hadde reparert ferdig da ? Du blir nesten nødt til å forklare deg litt bedre eller så har jeg ikke muligheten til å hjelpe deg. Blir litt vanskelig å gjette gangen gjennom hele prosessen her. Lenke til kommentar
evilmonkey2k4 Skrevet 25. november 2004 Forfatter Del Skrevet 25. november 2004 Før eller etter du "formaterte" ? Etter. Hva skjedde når du hadde reparert ferdig da ? PC-en restartet og jeg fikk valget om å starte opp i sikkermodus osv. Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Da må du gjøre det som jeg tidligere har nevnt. 1. gå i bios, endre boot rekkefølge (selv om det egentlig virker som den er ok), trykke enter for å boote fra plate. 2. Velg i menyen fra installasjonsprogrammet at du skal installere på første alternativ, deretter velger du å reparere på neste alternativ. Lenke til kommentar
evilmonkey2k4 Skrevet 25. november 2004 Forfatter Del Skrevet 25. november 2004 Jeg har endret boot rekkefølge men den vil enda ikke boote fra platen. Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Jeg har endret boot rekkefølge men den vil enda ikke boote fra platen. Du husket vel å trykke en tast for å boote fra platen Lenke til kommentar
evilmonkey2k4 Skrevet 26. november 2004 Forfatter Del Skrevet 26. november 2004 Selvfølgelig, men ingenting skjedde. Jeg tror jeg har slettet alle driverene fordi på bios på både 'CD-ROM device' og 'USB device' står det (not installed) Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 Selvfølgelig, men ingenting skjedde. Jeg tror jeg har slettet alle driverene fordi på bios på både 'CD-ROM device' og 'USB device' står det (not installed) Det lar seg nok ikke gjøre å "slette drivere" slik at BIOS ikke finner cd-rom. Du bør kanskje ta en liten titt på strømkontaktene til cd-rom'en, og ide kabelen. Lenke til kommentar
