thisischris Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 (endret) Igår så startet jeg maskinen på nytt. Alt fungerte bra til jeg kom til påloggingsskjermen, jeg skrev inn riktig passord osv, men når det står sånn: "Laster inn personlige innstillinger" så gjør det det i cirka 3-4 sekunder før den logger meg av igjen. Da står det: "Lagrer personlige innstillinger" og "Logger av". Jeg har prøvd å resette BIOS. Er det noen kloke hoder der ute som kan hjelpe meg? Endret 10. mars 2008 av thisischris Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Siden du sier du ikke kan reinstallere, så går jeg ut i fra at du ikke heller har muligheten til å putte i XP-CD'en og prøve å reparere installasjonen heller? Lenke til kommentar
thisischris Skrevet 25. november 2004 Forfatter Del Skrevet 25. november 2004 Nei, jeg har dessverre ikke XP CD'en. Er det sånn at jeg bare kan låne en fra en venn eller lignende? For PC'en min har krasja før og da har jeg bare gitt harddisken til en pc-operatør nede på bentsebrua som reinstallerer XP for 200-300 kroner, og da er selvfølgelig alle filene der fremdeles. Takk for svaret by the way Vet du om noe jeg kan gjøre forresten? Mvh ChRiZtAh. Lenke til kommentar
am3k Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Hører hjemme i Windows, flyttes Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Her har du litt lesestoff, ser ut til at det er en del andre med samme problem : http://www.experts-exchange.com/Operating_...Q_20972739.html (ser ut til at det løste problemet, du må bare lese litt i den tråden) Lenke til kommentar
JohnRichard Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 ronnya: post her da, hater "Sign up to see solution" Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 ronnya: post her da, hater "Sign up to see solution" Det må du bare hate for min del, poenget er at det er mange forslag til løsninger i den tråden, og skal jeg poste alt er det snakk om flere sider (eller ihvertfall en lang side). Men for å "tilfredsstille" deg litt kan jeg poste ett forslag : I have just fixed this issue for a client with the same simptoms by doing the following: using ESD commander, I was able to edit the registry and change the HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit key from a garbled value his broadband provider's software set, to C:\WINDOWS\system32\Explorer.exe, for WinXPPro, home may have a different location for Explorer.exe, but this is almost always the problem with that behaviour. Re-installing windows is almost never necessary in this situation, changing the registry has worked the 5 or 6 times I have seen this problem. If you have access to another computer to burn a disk, there are several options to modify the registry, such as http://sourceforge.net/projects/austrumi .. google is your friend here. Good luck! This situation IS recoverable with a little work, without data loss. Andrew Quinton Lenke til kommentar
JohnRichard Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 Tenkte ikke for min del da, jeg finner som regel andre boards som lar meg lese uten å registrere meg, men jeg er nok ikke alene om å bli "skremt" bort fra sider som krever registrering... Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 (endret) Tenkte ikke for min del da, jeg finner som regel andre boards som lar meg lese uten å registrere meg, men jeg er nok ikke alene om å bli "skremt" bort fra sider som krever registrering... Sjekket du i det hele tatt linken før du postet kommentaren din ? Man trenger ikke å registrere seg i det hele tatt for å lese innholdet i den linken jeg postet... EDIT : HINT : se litt lenger ned på siden Endret 26. november 2004 av ronnyaa Lenke til kommentar
JohnRichard Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 *grave seg ned under maxitowerkabinettet* Lenke til kommentar
