mihcaoj Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Spesifikasjoner først: AMD Athlon 64 3400+ 2x 512ddr(400mhz) Asus x800pro vivo Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45 Nå har det seg sånn at når jeg skulle prøve den nye maskinen min på LAN, så kunne jeg ikke finne serverene som de andre spillerene lagde. Jeg trodde først at det kunne være fordi jeg hadde et 10/100/1000 kort, men fant ut at en av de andre også hadde dette, og han fant uten problemer serveren som det var "hosta" en map på. Har forresten lagt inn driverene... Det jeg syntes er mest mistenkelig rart er det at jeg uten problemer kan surfe på nettet og også spille f.eks CS:CZ eller andre online spill uten problemer. MEN: Jeg finner altså ikke de gamene som blir lagd av andre i nettverket... Trenger litt hjelp altså.. Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Spesifikasjoner først: AMD Athlon 64 3400+ 2x 512ddr(400mhz) Asus x800pro vivo Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45 Nå har det seg sånn at når jeg skulle prøve den nye maskinen min på LAN, så kunne jeg ikke finne serverene som de andre spillerene lagde. Jeg trodde først at det kunne være fordi jeg hadde et 10/100/1000 kort, men fant ut at en av de andre også hadde dette, og han fant uten problemer serveren som det var "hosta" en map på. Har forresten lagt inn driverene... Det jeg syntes er mest mistenkelig rart er det at jeg uten problemer kan surfe på nettet og også spille f.eks CS:CZ eller andre online spill uten problemer. MEN: Jeg finner altså ikke de gamene som blir lagd av andre i nettverket... Trenger litt hjelp altså.. Har du prøvd å taste inn serveradressen manuelt? Dette er ofte ett problem på lan... Lenke til kommentar
mihcaoj Skrevet 25. november 2004 Forfatter Del Skrevet 25. november 2004 Hmm.. Hvor skrur jeg av eventuell firewall i win xp pro? Lenke til kommentar
Mellet Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 (endret) En gang for lenge, lenge siden.. Var jeg på lan, jeg var ganske n00b med pc.. Jeg koblet meg til switchen på lan'et... Men kunne ikke spille mot de andre.. Men til slutt fant jeg ut hva jeg måtte gjøre... Gå på-> Mine Nettverkssteder -> Instaler Hjemmenettverk eller kontor...... Når du får første 3 alternativer velger du Annet... og så nr.1... Denne datamaskinen kobler til internett direkte, eller gjennom en nettverkshub, andre datamaskiner gjør det samme, blablabla.. Så resten sjønner du sikkert Når du da er ferdig med å innstalere nettverket kan du jo sjekke om du finner de som har hostet gamet.. Viss ikke, restart 1 gang.. å prøv igjen.. Viss problemet ikke blir fixet, slå av alle brannmurer du har på.. Endret 25. november 2004 av Mellet Lenke til kommentar
Royal Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Hmm.. Hvor skrur jeg av eventuell firewall i win xp pro? Kontroll panelet i winxp, eller på egenskaper på nettverkortet ditt Lenke til kommentar
MrLeftfield Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 om du sitter på en switch og servern er hosta på en annen switsj, kan hende du sliter. er ikke helt sikker på det. Lenke til kommentar
