Må jeg formatere?
w0d00
Har bestillt nytt hovedkort og cpu som jeg får idag.. *gleder meg* :p
Jeg skal bytte ut nåværende hk og cpu (DFI Lanparty II og AMD xp 2500+) med msi neo2 platinum. og AMD 64 3200+ "Winchester"..
Og lurte derfor på om jeg må formatere hardisken før jeg installerer de nye driverene..?
Eller om det bare går ann å slette de driverene jeg har til mitt nåværende hk..?
takker for svar på forrhånd.. :thumbup:
Endret av w0d00
Jeg har WinXP sp2..
Må jeg registrere på nytt???
Da må jeg jo ringe det duste nr. fordi jeg har registrer for mange ganger med CDen min... hmpf!!
En ting til.. Hvis jeg skulle velge å formatere så har jeg tidligere erfart at det da er mange programmer/spill som ikke vil fungere forde det mangler en fil fra C:. Selv om prog./ spillet ligger på en annen harddisk.
Er det noe måte man kan finne ut av hvilke filer dette er??
Det enkleste når du skal formatere en pc er å redde alle savene, å instalere spillet på nytt etterpå... dermed slipper du å mangle noen filer, som kan være VÆLDIG irriterende.....
Anbefaler på det sterkeste å formatere, for det er neste dømt til å gå på ræva med en haug nye drivere......
Trodde jeg skulle få pakka fra netshop idag, men neida...*sukk*
Kommer vel imorgen da tenker jeg..
Formaterer c: disken jeg.. Så blir jeg kvitt masse crap derfra.. :p
Det er en ide-ata. Mens de to andre diskene er s-ata.. Men di er det jo ingen vits i å formatere..
Forresten noen som vet om det er stor forskjell fra AMD xp 2500+ til AMD 64 3200+ "Winchester" biboxed, når det gjelder 3D mark??
Skal prøve å klokke cpu så mye som mulig og prøver meg med denne Zalman vifta; Bilde118.jpg
Duger den til overklokking? *Hope so*
Endret av w0d00
Det var sikkert lurt å formatere c: siden denne var tilsynelatende gammel og inneholdt mye 'crap'.
Men har bare lyst til å komme med noen ord.
Når man skal bytte kun hovedkort og prosessor, er det IKKE nødvedig å formatere c:.
Bytte av HK og CPU går smertefritt hvis man følger guiden jeg linket til tidligere.
Ved en reparasjonsinstallasjon av XP beholder man alle programmer, dokumenter o.l. Det eneste som skjer ved en slik reparasjon er at alle systemfilene blir installert på nytt. Dermed spiller det heller ikke noen rolle hvilket chipset man har.
Har testet dette på 3 forskjellige hovedkort, med 3 forskjellige chipset, og dette har funket 100% hver gang.
En ting som ikke står i guiden, men som jeg har erfart , er at man burde avinstallere skjermkortdrivere før bytte.
Og som alltid når man skal gjøre systemforandringer: Ta backup først. Det er bestandig noe som kan gå galt.
Endret av bobafett
