Angående FSB i mitt "nye" amd system
gamer73
Jeg har noen spørsmål angående FSB på cpu, hk og minne.
Jeg har nettopp bestilt meg amd 64 3500+ cpu med 800 Mhx fsb, et MSI hk som takler opptil 1000 FSB og et minne som går opp til 400Mhz.
Er det så at maks FSB da blir 400? Siden minne ikke går lenger. Og jeg renger med at FSB er busshastigheten, dvs transport av data/signaler mellom cpu, hk og minne. Riktig?
Har FSB mye å si? Eller er det andre ting som er viktigere liksom?
cpu har vel ikke mer enn 400mhz fsb den, det er HTT bussen som går å 800mhz.
du har helt rett med tanke på hva fsb er for noe
fsb er det som har mest og si for systemet ditt
du kan øke den på f.eks cpu'en uten å øke rammen sin fsb, mene det er best med synkront
400MHz DDR da eller?
Det vanlige på hovedkort er vel en fsb på mellom 2-300. AMD 64 går vel stock på 200x10 f.eks for en på 2GHz.
Så blir HTT 5x200=1000MHz. Det er tilfelle på mitt MSI K8N NEO2 Platinum og AMD 64 3200+.
Når du kjører 200MHz på fsb, vil det bli det bli 400MHz DDR for rambrikkene.
Nei, ingen AMD64-prosessorer har FSB siden minnekontrolleren er integrert på CPU. Dvs. at prosessoren kommuniserer direkte med minnet på full hastighet. AMD64-prosessorer har derimot en HyperTransport-buss på opptil 1000MHz, men den benyttes bare til I/O (skjermkort, harddisker, etc) og må ikke forveksles med FSB.
Jepp..takk for info. Om jeg ikke skjønner alt hundre prosent, så skjønner jeg at mitt system går 100% synkront. Og at det ikke kan gå noe kjappere uten å overklokke.
korrekt. og om du ikke klarer å overklokke synkront, så må du nok klkke en del føre det blir noe spes forbedring
Som snorreh sier så kommuniserer prosessorer men minnet direkte, så man får ikke kjørt minne asynkront på A64. På socket A med Athlon XP var dette derimot en greie...
Altså er dette med RAM/FSB og synkroniseringen ikke et problem med A64 da minnekontrolleren sitter i prosessoren.
Endret av Calm
