problem med win xp install
wichtom
heisann... nå gir jeg snart opp. har prøvd å instalere win xp på en hardisk i en nesten ny maskin. alt går fint til det kommer til .* maskinen restarter om 15 sec*
etter nedtelling og etter den har restarta, så skal jo winlogo komme opp og videre instalasjon. men ingenting skjer. kun svart skjerm. har lett gjennom alle poster her, men finner ikke svar. det er forøvrig orginalcd med gyldig key.
btw, maskinen har fungert med en annen hdd før. eneste jeg ikke har prøvd.. er å sette denne disken inn å se om den boter fra denne.
håper det er noen kloke hoder der ute som *vet* litt mere enn meg.
mvh wichtom :wallbash:
Korleis har du sett boot rekkefølgen i bios? Bør stå på både cd og hd.
Kor lenge har du venta etter at du får svart skjerm før du tek restart. Har hendt at ting ofte heng i fleire timer med meg. Men tror det har med dvd-brenneren min å gjere. Virker ikkje som den vil sette seg på rett hastighet.
Står hd som master eller cable select? Mine erfaringer tilseier at den bør stå som master.
Dersom du ser på plata. Er der riper eller hakk?
Litt mykje synsing fra meg no men som oftest så gir dei ellers så enkle ting merkelige problemer.
bootrekkefølgen er rett ..siden installen går helt fint.. alt gåt greit.. format partisjon, win legger inn maper og filer., alt er helt ok.. til systemet skal restarte igjen..og win skal komme opp med screen.. og det skal stå igjen 37 min left av install elno. dvs, første windowsbilde med blått.
nå husker jeg ikke rekkefølgen om det er slave eller master som er først.. men, hdd er den første (master eller slave) så står det ikke noe på neste.
så er cdrom nr1 (master eller slave) så er det ikke noe på nr2 (master eller slave)
det er en ide kabel til hver.. og ikke noe mere.. dette er et mini-itx system og rette idekabel er på rett plass med kun en ting på hvver kabel.
litt vanskelig forklart. men.
Endret av wichtom
Jeg ville prøvd å koble ut alt annet enn den hdd som kreves for å starte opp win... bare for å se om det kan være no feil med noen av de andre enhetene... og dermed prøvd å koble til en etter en for å se om det kan være noe med dem...
Kommer du inn i sikkermodus?
