Deinterlace. Upper eller lower
Laget en fil jeg skal ha ut på web'n og da må jeg deinterlace for at jeg ikke skal få de stripene på skjermen. Men bør jeg bruke Upper eller lower eller none.
Bruker Prmiere pro. Export- Adobe mpeg decoder eller lignende. Bruker wm9 download 1024.
Er det bare PAL som har 50 halve bilder pr sekund eller har NTCS dette også?
"Field order" er jo i all hovedsak interessant når vi snakker om videosystem. (PAL/NTSC) for TV-bruk hvor et interlaced bilde blir gjengitt. På datamonitoren ser vi et progresivt bilde som (i de fleste redigerignsprogram) fjerner informasjonen fra det ene halvbildet og lager et helbilde ved å doble linjene i det resterende fieldet.
U=Upper
L=Lower
Interlaced:
25 ganger per sekund annenhver gang
UUUUUUUUUUUU
LLLLLLLLLLLLLLLLL
UUUUUUUUUUUU
LLLLLLLLLLLLLLLLL
UUUUUUUUUUUU
LLLLLLLLLLLLLLLLL
De-interlaced (upper field):
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUU
De-interlaced (lower field):
LLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLL
Dette (hvis forståelig) betyr at det ikke spiller noen særlig rolle hvilket av halvbildene du lager et helt bilde av, da informasjonen er like relevant i begge halvdeler.
For å undersøke om programmet dit halverer oppløsningen eller interpolerer og lager "ny" informasjon ved å regne ut forskjellene mellom hver linje av halvbildet kan du forsøke følgende:
Lag et bitmap bilde 768x576
lag annenhver linje svart og hvit.
Importer bildet i redigeringsporgrammet.
Eksporter til kamera/TV. Bildet på TV'en skal flimre som besatt.
Forsøk så å interlace først med upper field og så med lower field. Hvis programmet halverer oppløsningen vil du da få henholdsvis ett ensfarget hvitt og et ensfarget svart bilde. Hvis programet interpolerer vil du høyst sannsynlig få et mellomgrått bilde ved interlacing...
