d'RaZiel Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 (endret) Her har dere min review av Razer DB. http://www.swertcw.com/default.php?c=news&p=comments&id=3995 Mye teknisk info, men er nok en del som er verdt å vite. Lag en god kopp te og kos dere - RaZiel Endret 25. november 2004 av d'RaZiel Lenke til kommentar
Passasjer Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Bra review! Men den passer kanskje bedre under "Brukertester"? Lenke til kommentar
xanth0s Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 (endret) Nice Raziel kjempe review btw Velkommen til HW.no Endret 25. november 2004 av xanth0s Lenke til kommentar
PrayingMantis Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 (endret) Logitechs best mice with this technology has to be the mx300/310 and the mx500/510. The first two fits both right and left handed gamers, but are smaller in size than the mx500/510. Undertegnede har MX300 EDIT: Har tenkt til å kjøpe musa og har lest testen din. Har fått med meg at jeg burde sette sensen fra 10 til 5, fixe musetweaken (125hz - 500hz) men så lurer jeg på dette: You would think that doubling sensitivity in a game, and doing half the PPI in windows would produce the same feeling. It does not. Simple because of the silly inbuilt "SmoothXcurve" and "SmoothYcurve". In Windows2000 that does not happen, and besides there is no inbuilt accel. The acceleration issue with WindowsXP hasn't been fixed 100%. You are actually not using the whole curves when changing ratios, that's the trick in windowsXP Det stod rett under noe om en kar som hadde fiksa dette sånn "nesten" så hvor og hvordan får JEG gjort det samme ? Endret 25. november 2004 av gixxerman Lenke til kommentar
Gjest member-43066 Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Jeg har akkurat fått min diamondback, men jeg får ikke den til å kjøre 1000hz .... bare 125 .... jeg bruker win2000 ... noen tips? Lenke til kommentar
xanth0s Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Det skal da gå an å skifte i software som var med musen skal det ikke det da. Lenke til kommentar
frank_jarle Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Det nevnes i artikelen om at hvis musfottene (teflonen) skulle vere utslit saa maa man eventuelt kontakte hyperglide. Vel jeg mener aa ha lest paa Razer BluePrints at "Razerguy" aka Robert a at hvis noen trengte nye musfotter saa kunne man kontakte Razer direkte og be om aa faa tilsendt et par nye. Men har ikke noe link til den posten. Frankie Singapore BTW: d'RaZiel Var det ikke du som laga den bra hacken til Win2k/WinXP da? Mener aa huske aa ha lest at det var du, eller husker jeg feil? Hmm var vel du som var den forste paa denne planeten som fant ut av denne metoden eller hva? Lenke til kommentar
Vice Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Fyldig og god review. Lenke til kommentar
d'RaZiel Skrevet 25. november 2004 Forfatter Del Skrevet 25. november 2004 xanthos: takker kimmen gixxerman: ftp://ftp.thecpl.com/mouse_fix.zip kaVak: da bruker du denne, det ligger litt info i zip filen hvordan den settes opp. mye enklere i windows2000 å få det til å fungere. http://www.str.pwp.blueyonder.co.uk/USBHz.zip frank_jarle: jo. SoD, en kjente rtcw spiller, har en egen nettbutikk - maxfps.se. Han sa at hyperglide holder på å lage egne føtter til DB også. Så det løser seg nok. Og jo, det er meg som laget den fixen til WinXP Første på planeten, bra det var en nordmann eller hva? Til win2k var det ikke meg, men en som heter "str". Lenke til kommentar
Gjest member-43066 Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 tusen takk d'RaZiel, men jeg får ikke 1000hz ... har ca 750 avg ... men, bedre enn 125 Lenke til kommentar
bureaucrator Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Flott test. Virkelig. Lenke til kommentar
Dux ducis Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Er det vanskelig å bruke Razoren? Vasnkelig å komme i gang? Jeg har IE3 og er glad i den, men hvis det finnes mus som er bedre der ute så vil jeg ha den siden jeg er en ganske aktiv spiller (WC3, CS, BF osv) Lenke til kommentar
PrayingMantis Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 gixxerman: ftp://ftp.thecpl.com/mouse_fix.zip Ok, er det bare å dobbeltklikke den som vanlig eller må jeg inn i safe-mode eller noe annet "piss" først Btw, er det merkbar forskjell ? Lenke til kommentar
d'RaZiel Skrevet 27. november 2004 Forfatter Del Skrevet 27. november 2004 (endret) gixxerman: hvis du har spilt i windowsXP i lengre tid og ikke prøvd mousefix før nå, da ligger du etter en god del det er stor forskjell på den. Du dobbelklikker den som andre reg filer, og ta en reboot for sikkerhetsskyld. hvis du ikke liker den, så skal det finnes en restore.reg på den ftpen også. Fins toppspillere med og uten denne fixen, på samme måte som toppspillere med logitech og microsoft mus. Sammenheng? Ja Zythius: akkurat som med nye sko, du må gå dem inn først. før de blir myke og komfortable. Litt trist å tenke på, men det er jo ikke rart det er så få gode norske gamere som gjør seg annerkjent internasjonalt. Og de som virkelig vil bli bedre vet jo ikke hvor de skal starte og hvordan sette opp sine settings riktig. Hva er da vitsen med å punge ut tusenvis av kroner på ny hardware? Endret 27. november 2004 av d'RaZiel Lenke til kommentar
ahdrage Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 Denne mousefixen får den musa til å køyre på 100hz? har razer db Lenke til kommentar
KingThor Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 Har lest at Razor diamondback bruker mer strøm enn vanlige mus. Jeg har koblet den til en hydro pc (fujitsu siemens p4 2,8). Når den har stått på en stund uten bruk, har musen en tendens til å dø ut. Det fikses "enkelt" med å dra inn å ut USBèn. Er det noen måte å unngå dette på ? Kan jeg risikere at den oppfører seg likt på min maskin når den kommer ? Lenke til kommentar
TorbjørnK Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 Nice Reveiw... Hvor mange timer brukte du på det... Lenke til kommentar
klo Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 Fin review, gleder meg til jeg får min, så jeg får testet den selv Lenke til kommentar
cynosure Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 bestilt 3 stk i dag, håper dem kommer før jul Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 Denne er vel en smule feilpostet? Lenke til kommentar
