Peltier-kjølt Shuttle SFF PC.
CPU tempen var da ikke så altfor høy?
Og vCore kan du vel øke et hakk eller to?
Men du venter vel til du har fått bedere kjøling?
Tempen er ikke så altfor høy, men strømforsyningen nekter meg å stille på høyere enn 1,6V (1,55V i virkeligheten), før den slår seg av. Merkelig, men sant.
du brukte peltier på cpu ved den målinga som eg såg ?
32 grader på cpu ?
Tenkte bare eg sgo sei atte... eg sitte jo med samme kjøleren som deg med peltier.
så å si akurat ferdigmontert
jeg starta opp uten vifter i gang og cpu spratt rett ned til under frysepunktet.
nå kan ikke følerene mine "føle" så lavt så eg har ikje peiling på hvor lav tempen er..
men.. etter en halvtime ble rørene mine ganske varme men cpu forble under frysepunktet.
nå har eg enda ikje overklokka noe så det gjennstår jo å se om eg får lurt ann opp på pluss gradene *ler*
litt pussig da.. ettersom eg brukte samme kjølertype på XP2800 og der var det kun underklokking som førte meg så lavt.
kan værte bruken av kobberrør som har dratt meg ner nå :thumbup:
edit: du brukte sandra der ikje sant ?
nå kikka eg på sandra her og.. den viste 36 grader hos meg *ler*
gudd ol' sandra :thumbup:
Endret av Kozesmurf
3Dmark03 scoren syntes jeg var veldig lav i forhold til at du har x800xt.. jeg fikk jo liksom 12000 med et 6800gt! :hmm:
Du har en 6800GT @ (nesten) Ultra ca12.400 poeng
Jeg har en X800XT @ (nesten) PE ca13.000 poeng
CPU har veldig lite å si.
Så da skulle alt stemme?
Ihvertfall ifølge diverse tester av begge kortene på nettet.
Endret av oddarne84
Kozesmurf:
Alle temperaturene du har sett fra min maskin så langt er med originalkjøling.
Du er altså fornøyd med den kjøleren? :)
Athlon 64 3200+ er en noe "kaldere" CPU i forhold til de raskeste socket A CPU-ene.
Kanskje det kan ha noe å si? Jeg tror ikke det blir noe problem å få lurt CPU-en over frysepunktet hvis du virkelig går inn for det...
Hvilken hastighet/temp får du på skjermkortet da?
Jaja..stemmer sikkert bra. ;)
Kozesmurf:
nå har eg nettopp regga opp dette..
varmkjørte vannet slik at diverse overganger fikk oppleve belastning og fikk dermed tettet litt lekasjo som selvfølgelig oppstår da
oppvarming: la peltieren stå på mens pumpene spinner uten vifter i gang. det varte varmt etterhvert.
Er foreløbig fornøyd med kjøleren ja.
CPU spretter opp på 8 grader når eg spiller. (NFS2 underground alt på max.)
Hadde ikke prøvd spilling e.l. ved forige innlegg.
Skjermkortet holder seg på 33 grader uten overklokking.
har ikke prøvd overklokking enda..
har brukt litt tid på å oppdatere og stille inn Mcubed viftestyringa.
skikkelig snaizen sak det der :thumbup:
Når eg føle at alt er toppers så kommer overklokkinga
Ting skjer bak kulissene. :)
Det har vært en liten misforståelse med microplex, men jeg har maila de, stramma de opp og de skulle sende alt i morgen.
Det eneste jeg ikke får på en stund nå er 172W Peltierer elementet jeg skulle bytte til på GPU blokka. (Fra original 80W til 172W). Netconnection skulle bestille diverse ting fra DangerDen denne uka, og håpte å få det inn innen 3 uker. :dontgetit:
Jaja. Det er ikke sååå farlig. Jeg får ikke tak i de variable motstandene jeg trenger på å volt-modde skjermkortet heller på en stund. Får vel leve med 80W noen dager ekstra.
Ellers har jeg funnet ut at jeg trenger et nytt loddejern, bedre loddetinn og muligens flere gjennomhullede alu-plater. Dessuten må jeg kjøpe meg et par passende hengsler til radiatorene. Jeg tenker jeg kjøper det i morra.
--> Jeg skal fikse så mye på strømforsyningene som mulig denne uka. <--
Og sist men ikke minst (den ikke altfor uvanlige unnskyldningen): Jeg har eksamen på torsdag... :innocent:
Update 4:
Å demontere 800W.
Da begynner ting å dukke opp her!
Mens jeg venter på resten av utstyret, skal jeg begynne å demontere strømforsyningene.
Jeg hadde en salig fin sykkeltur ned på clasern og kjøpte meg loddeutstyr tidligere i dag. At jeg overlevde turen opp og ned alle bakkene med dette føret og sommerdekk er et under...
Meanwell 320W:
Meanwell-PSU-en var min første virkelig store positive overraskelse her.
Den består nesten ikke av noen ting! deilig...
Meanwell-en bli derfor kveldens første og letteste objekt for demontering.
Etter litt simpel skruing :
Og 320W er ute av boksen sin. Her la jeg merke til at to deler av PSU-en var skrudd fast i det massive aluminiums-"kabinettet" sitt. Jeg antar disse delene blir skikkelig varme etterhvert. Derfor må jeg finne et par skikkelige kjøleribber som jeg kan skru fast her istedenfor det originale kabinettet.
Jeg er spent på hvor mye varme denne greia produserer til sammen...
Antec 480W:
Denne greia var ikke på langt nær så samarbeidsvillig som Meanwell. :(
Ready for action:
Hva betyr det som står på den lappen, mamma?`
Og lyset slipper endelig til, der hvor intet lys har sluppet til på århundrer...
Jeg måtte lodde av ledningene til både power-knapp og 240V strøminntaket, for å få PSU-en ut av sitt gamle hjem.
Dessuten var det noe irriterende lim som måtte skrapes vekk fra strøminngangen. Er ikke disse greiene bygd for å la seg demontere enkelt og greit? :innocent:
Da var de endelig fjernet. Resten var plankekjøring. :D
Nesten ferdig. Må bare skru ut et par skruer.
Et lite stemningsbilde etter at jeg er ferdig med alt for denne gang:
Det var alt for denne gang.
Jeg har eksamen på torsdag, så jeg kan ikke love noe før den tid.
