Peltier-kjølt Shuttle SFF PC.
Update 11:
Mekke kabinett - del 1
Jeg hadde egentlig håpt å bli ferdig med å "lage" kabinett i dag, men slik gikk det altså ikke.
Ting tar tid.
Punkt 1:
Jeg fant et par fine brytere på Clasern. Den midterste bryteren er den originale bryteren til Antec PSU-en. De to andre bryterne skal brukes til henholdsvis Meanwell PSU og vannpumpe.
Jeg vil ALDRI la noen andre bruke denne kassa uten tilsyn...
Når jeg starter opp må jeg først trykke på brytern til vannpumpa, så meanwell PSU, så vanlig PSU. Eller noe sånnt.
Hvis jeg ved en feiltagelse trykker på bryterne i feil rekkefølge, får jeg et stort og snart kokende problem...
Punkt 2:
På baksiden måtte jeg kutte hull for å bedre luftgjennomstrømningen.
(Nei, det har vi ikke sett før...)
Punkt 3:
Plutselig var det ingen vei utenom: Det var tid for å fyre opp dremelen og mekke "kabinett-greie"...
Jeg brukte papp for å måle og klippe til dimensjonene på de ulike delene til kabinettet. Det er en god del lettere å kappe av et hjørne på en pappbit enn en 1mm tykk aluminiumsplate...
Viftene i front der viser sånn ca hvor mye ekstra kabinettet kommer til å vokse i høyden. ca 7cm :( . Bedre blir det ikke. Kabinettet blir med dette ca 25cm høyt. Er dette godkjent, eller skal jeg hoppe og trampe på den får å få den mindre? :hmm:
Her fra en annen vinkel. (Bilder er gøy, ikke sant?) :D
Her er én av de to aluminiumsplatene jeg bruker under hver av de to radiatorene for å tette. Alu-plata ligger ved siden av pappmalen jeg brukte for å få riktig størrelse.
Her er den andre plata - klar til bøying!
Plata skal plasseres og settes fast nedi her. Den skal sitte helt fast uten å bruke skruer eller lim eller annet lugubert stuff:
Etter bøying. Ikke så aller verst, tatt i betraktning det primitive utstyret (Hendene mine og en liten tang) jeg brukte
Resultatet når plata sitter på plass. Når radiatoren er lukket igjen sitter plata helt fast:
Det er dette jeg ble mest fornøyd med: :D
Klarering mellom plate og radiator:
Dette må bare bevise at det finnes håp, også for oss som er teoretisk anlagt! :w00t:
Området radiator/plate med gummilist. Her kommer det ikke mye luft gjennom...
Enda mer prøving og feiling med papp...
Første topp-plate har blitt kuttet til. Her sjekker jeg hvor stor luftgjennomstrømning det er over PSU-en (som ligger under der et sted).
Jeg finner ut at mengden luft som passerer gjennom topplokket, selv med én vifte på 7V, tilsynelatende er mer enn god nok. Derfor bestemmer jeg meg for å feste PSU-en! Et stooort skritt i riktig retning. Et av de største problemene var en stund hvordan i all verden jeg skulle få festet topplokket fast til resten av PC-en på en skikkelig solid måte.
Løsningen var like enkel som lur... :D
Jeg rett og slett dyttet den fremste kanten av aluplata inn i under noen greier i forkant av kabinettet. Dette vil du se på det nest siste bildet i denne updaten.
Deretter boret jeg et hull i alu-plata rett over hver av de to hulleneder man skal feste harddisk-racket til resten av kabinettet.
Så skrudde jeg et par thumbscrews nedi hullene og jada, det funket! Topplokket sitter skikkelig fast, samt at det er veldig lett å løsne! :w00t:
Neste problem som måtte løses var "hvordan feste PSU uten å kortslutte..."
Løsning: Lag fire hull i alu-plata. Skru 4 av de derre greiene som pleier å stå fast i hovedkortbrettet i en PC fast i alu-plata. Plasser deretter en solid plastikkgreie, for å beskytte mot kortslutning over hullene...
... Skru deretter PSU fast i disse. :w00t:
Sitter PSU-en skikkelig fast? You bet...
Et siste bilde for å vise hvor langt jeg har kommet.
Det blir langt fra perfekt, men det hele ser ut til å få en lykkelig slutt!
:thumbup:
Endret av oddarne84
F-14:
You'll get more....
kennethdammyr:
Jeg kan prøve å få til en liten videosnutt til neste oppdatering. Sett bakfra ser ikke maskinen ut i måneskinn for øyeblikket. :innocent:
alexern: Lakking av alu-plater er ikke 1. prioritet. Først skal jeg bare sørge for at maskinen faktisk funker.
Deretter kan jeg begynne med lakking/lysdioder/neonwire e.l.
Nevnte jeg forresten at jeg skal ha et lite plexivindu rett over PSU-en? Litt blått lys inni der, så kan det nok se litt funky ut.
kennethdammyr:
Jeg nekter! :D
LenniZ:
Takker. Det verste gjenstår da... Å trykke på powerknappen...
MoFFaSSa£:
Jeg kommer til å hoppe over isoleringen og heller håpe på det beste. :D
Tnn:
Det er ingen som vet om et slikt "beist" kommer til å funke da...
Vi får se hva som kommer av oppdateringer i løpet av dagen. Jeg har så smått begynt på det elektriske, samt prøver ut vannslangemøbleringen. :w00t:
