feil med hk!
TeAmlAmPerz
70 grader på cpu begynner å nærme seg kritisk, det er uansett IKKJE bra for cpu å ha den temperaturen. Instillingene i bios er sikker satt til at alarmen skal gå når cpu temperaturen overskrider 70 grader. ;en uansett bør cpu temperatur ligge mellom 30-55 grader og ikke over 60, så prosessor vifta burde være det første du skjekker for å fikse problemet enten den er for liten eller rett og slett ikke er riktig montert.
veit det... men den er rektig satt in! kan det væra en annen grund?
Har du flasha til siste BIOS? Du bør også sjekke at BIOS jumperen står i riktig posisjon. Hvis man starter opp med jumperen i "reset" posisjon så vil Vcore økes til 1.85V.
Grunnen til at alarmen går er som nevnt over at den er på 70grader (default tror jeg) i BIOS
