Walle Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 (endret) Skulle kopiere noe fra en cd og over til hardisken, men så kom denne feilmeldinga opp : KAN IKKE KOPIERE .................... : DATAFEIL ( Sirkulerende overflødighetskontroll CRC ) Hva betyr dette og hva kan jeg gjøre med det?? #topic endret til noe mer forståelig iforhold til trådens innhold, moderator jankee# Endret 24. november 2004 av Jankee Lenke til kommentar
ace_ventuora Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 (endret) 1. søk på Google Cd'en du prøver å kopiere fra er for ødelagt, eller ripete, til at spilleren klarer å lese av den Endret 24. november 2004 av ace_ventuora Lenke til kommentar
Walle Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 (endret) Har nå sett på cd`en (e), og det er ikke riper i den\dem, så det burde egentlig ikke være det. Noen andre som har forslag?? Edit: Har hatt dem liggende i en cd mappe hele tiden, så de har ikke vært utsatt for fukt eller sollys..... Endret 24. november 2004 av Walle Lenke til kommentar
ace_ventuora Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 De kan være skadet Fukt, sollys... Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 CRC (cyclic redundancy error) betyr at det er blitt oppdaget flere feil i filene som leses enn det som kan ordnes automatisk gjennom paritets-testing. Med ander ord er det ikek mulig å lese filene skikkelig med de dataene som spilleren klarer å lese. CRC feil betyr en av to ting: 1) CD'en er skadet (riper, fuktighet, lys, dårlig kvalitet osv.) eller 2) Leseren din er skadet (dårlig laser osv.) Mer kat det er veldig varierende kvlaitet på spillere. Mange gode brenner for eksempel har mye bedre lasere enn gjennomsnittlige spillere, og leser ofte skadede disker mye bedre. Dette er en mulighet til å redde dataene dine, om de er viktige, test dem i andre lesere. Om det er masse riper som forårsaker problemet, så er det mulig å slipe ned CD'en med en CD-fixer kit. Du kan også bruke "tannkremtrikset" om du er litt praktisk annlagt. Andre feil er det lite å gjøre med. prøv å få dem lest av en god leser, og lag en ny backup umiddelbart. (og sjekk andre disker du har brennt, slik at du ikke mister andre viktige data) Lenke til kommentar
Walle Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 Skal prøve på det, takker så langt Lenke til kommentar
babbakaørn Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Hva er tankremtrikset og hvordan utfører man det ? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 (endret) Hva er tankremtrikset og hvordan utfører man det ? Man bruker en hvilken som helst finkornet tannpasta (de aller fleste normale tannpastaer). Man tar en liten dråpe på fingen, tar en lite dråpe vann på springen også slik at den blir littegrann mer lettflytende. Så tar du å masserer dette forsiktig på CD'en (baksiden som leses selvfølgelig). Ikke gnikk for hard, og dekk alle områder som har riper. Så tar du en finkornet tørr klut som ikke loer (f.eks kjørlehåndkle eller brilleklut, IKKE dopapir eller grovt tørkehåndkle) til å tørke av. Ikke tørk hard, og bare tørk fra midten og utover. Ta en hel "runde" slik så du får med mesteparten av den synlige tannpastaen. Om det ser ut som det er for mye igjen, så ikke tørk hardere, men fukt duken veldig lett og ta en ny runde. Nå skal tannpastaen ha lagt seg igjen i ripene, og vil hjelpe laseren med å reflektere slik som den egentlig skal gjøre. Så kan du prøve CD/DVD'en igjen. Har reddet mange playsation2 DVD'er på denne måten blandt annet for brukere som har en tenden til å ikke bruk cover skikkelig som de skal. Om du gjør noe galt så kan du bare skylle det avi rent vann og la CDen tørke. De tar ikke skade av vann. Det er veldig liten sjans for å ødelegge CDen ved midnre du enten gnikker overdrevent hardt, eller mishandler CD'en på andre måter. Det finnes også repair-kits som gjør lignende ting på en enklere måte for brukeren. De koster som regel et par hundre kroner.. PS: Det MANGE guider på akkurat dette på nettet. Bare søk etter "toothpaste trick" elelr "toothpaste cd repair" eller noe i den dur. Det kan kanskje hjelpe å ha litt bilder om det er første gang du gjør det. Jeg annbefaler egentlig ikke tannpasta trikset for CDer for noe annet enn en midlertidig fiks for CD/DVDer som du allerede har gitt opp på. Det finnes som sagt skikkelige stoffer i repair-kits som gir mye bedre, og langvarie resultater. -Stigma Endret 24. november 2004 av Stigma Lenke til kommentar
hvalfangeren Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 dette har ingenting med riper eller noe å gjøre, så ikke prøv å lek smart! det logiske er ikke alltid riktig!!! denne posten har vært oppe før og har blitt løst før: cyclic redundancy checksum er en signatur av filen.om du bruker kaza eller imesh kan du miste info, da filen kanskje har blitt lastet ned fra flere personer, og en endring kan ha skjedd. filen mister sin id. og følglig ikke være lik opprinnelses fila. prøv å kjør sfc /scannow Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 Vel, hvis man ikke får kopiert fila fra CD'en engang så er det mest sannsynlig CD'en som er herpa. Men hvis man får kopiert fila over til harddisken, men klarer ikke å pakke ut den (zip fil f.eks) så er det arkivet som er korrupt. Lenke til kommentar
KAS Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 Det kan jo også være så enkelt som at cd-en er av dårlig kvalitet, slik at dataene har blitt uleselige. Har flere gamle cd-er som er brent på ca samme tidspunkt. Noen leses like godt i dag, mens andre er laget av materiale som rett og slett ikke har tålt tidens tann (her er det selvfølgelig noen merker som peker seg bedre ut enn andre). Har også opplevd at plater har vært nær sagt ubrukelige rett etter brenning. I alle tilfeller har både brenner, plate og leser betydning for det endelige resultatet. Lenke til kommentar
hvalfangeren Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 ja det er vel fult mulig.. prøv å kjør sfc /scannow se om det hjelper.. (jeg måtte kjøre flere ganger før det funket, og etter det så har jeg aldri sett den feilmeldingen igjen!) Lenke til kommentar
hvalfangeren Skrevet 24. desember 2004 Del Skrevet 24. desember 2004 Har også opplevd at plater har vært nær sagt ubrukelige rett etter brenning. ja forresten.. folk omtaler det som "feilbrenning", men hva er det som egentlig skjer når noe blir "feilbrent"? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 25. desember 2004 Del Skrevet 25. desember 2004 (endret) cyclic redundancy checksum er en signatur av filen.om du bruker kaza eller imesh kan du miste info, da filen kanskje har blitt lastet ned fra flere personer, og en endring kan ha skjedd. filen mister sin id. og følglig ikke være lik opprinnelses fila.prøv å kjør sfc /scannow Stemmer at CRC brukes for fildeligngsprogrma ja, men dette har ikke noe med slikt å gjøre. ALle filer på harddisken lagres med paritetsinformasjon sli kat integriteten kan sjekkes, og de fleste enkle feil automatisk rettes, slik at en enkelt bit som bir lest feil ikke gjør dataene ubrukelige. Når du får CRC errors ved kopiering betyr dette at det er såpass mye skade på dataene som leses at paritetsinformasjonen som brukes på mdiet du kopierer for ikke er nok til å gjennopprette dataene. I et slikt tilfelle vet ike OS hva det skal gjøre, og gir deg en error. Derfor har CRC errors under kopiering nesten alltid med at mediet er dårlig, leser-enheten er skadet/slitt, eller at dataoverføringen fra enheten til HK lager noe feil. CRC errors har ingenting med om filen noengang har vært lastet ned via noe fildelingsprogram. Det er bare slik at mange fildelignsprogram bruker lignende teknologi for å sjekke at det ikke har oppstått feil i nedlastningen (som det ofte gjør, spesielt på analoge linjer). -Stigma Endret 25. desember 2004 av Stigma Lenke til kommentar
warhaug Skrevet 30. november 2009 Del Skrevet 30. november 2009 (endret) dette har ingenting med riper eller noe å gjøre, så ikke prøv å lek smart! det logiske er ikke alltid riktig!!! denne posten har vært oppe før og har blitt løst før: cyclic redundancy checksum er en signatur av filen.om du bruker kaza eller imesh kan du miste info, da filen kanskje har blitt lastet ned fra flere personer, og en endring kan ha skjedd. filen mister sin id. og følglig ikke være lik opprinnelses fila. prøv å kjør sfc /scannow og dersom den feilen dukker opp unnder installasjon av et ekte spill så er det pga ea-games har brukt kazaa? Og det hjalp for meg å vaske over cden. var ett par små fingeravtrykk fra guttongen på. av med de og spillet installertes fint Endret 30. november 2009 av warhaug Lenke til kommentar
