Problemer med 3com W-lan ruter og Lyse Fiber
Mornings
Som topicen sier så har jeg kjøpt meg denne ruteren. Jeg måtte liksom ha en ruter til mi splitter nye Lyse linje. Men problemet er. Når jeg tar å stapper kabelen til telsey tingen som er lyse sin og inn i ruteren så funker kun internett i ca 1min og så detter alt ut. Jeg greier faktisk ikke å connecte til ruteren engang.
Har og prøvd å resette ruteren med samme resultat. Jeg resetta ruteren stapte i alle kabler uten å konfigurere noe og jeg kom meg ut på internett i ca 1min. så borte.
Noen der med lignendes problem og vet hvordan man skal fikse dette ? Jeg kan jo alltids bruke angreretten på ruteren og fetsje meg en ny. Men helst vil jeg at denne skal funkere.
Forslag motas med stor taknemlighet..
Endret av Hanasand
bruker kabel. Har prøvd å deaktivere det trådløse også. Hadde ikke noe å si.
3C number 3CRWE554G72T/3CRWE554G72TU
Software version V1.00.08
Boot loader version V1.00.00
Wireless version V1.0.1.0
Hardware version 01
Har oppdatert til siste versjon :p
Kan nesten virke som at routeren er defekt. Har du prøvd å tilbakestille den til fabrikkinstillinger? Kan være greit å prøve før du returnerer den. Gjøres slik:
1 Remove power from the Router.
2 Disconnect all your computers and the cable/DSL modem from the
Router.
3 Using a straight through Ethernet cable, connect the Ethernet Cable/DSL
port on the rear of the Router to any one of the LAN ports.
4 Re-apply power to the Router. The Alert LED will flash as the Router starts
up, and after approximately 30 seconds will start to flash more slowly
(typically 2 seconds on, 2 seconds off). Once the Alert LED has started to
flash slowly, remove power from the Router.
5 Remove the cable connecting the Cable/DSL port to the LAN port, and
reconnect one of your computers to one of the Router LAN ports.
6 Re-apply power to the Router, and when the start-up sequence has
completed, browse to:
http://192.168.1.1
and run the configuration wizard. You may need to restart your computer
before you attempt this.
7 When the configuration wizard has completed, you may reconnect your
network as it was before.
