Sir_cruz Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 (endret) Hei Tenkte jeg skulle lage en rask og enkel Guide til tilkobling mellom Xbox og Ftp. Har nemlig ikke sett at det har vært noe sånt her før og det er mange som har problemer med tilkobling mellom FTP og Xbox Husk at xbox?en må være moddet med EvoX (Har bare testa EvoX kan sikkert bruke noe annet også) Så det du må begynne med er og Koble i de nødvendige kablene i dette tilfelle RETT TP kabel : Rett kabel kan kun brukes inn i en boks som f. eks switch. Etter at Pc og xbox står i switch Ol skal du kunne se at begge lyser på switch'en som indikerer at begge er koblet til. Ip en til xbox'en : Setup Network: Yes Static IP: Yes Xbox IP: 192.168.0.3 Subnet mask: 255.255.255.0 Accept Incoming Connections (PC ADDRESS): 192.168.0.1 Dette kan du stille inn på Dashen til EvoX. Husk og reboot Xbox'en etter at du har putta inn Ip osv. Ikke bare med kontrollen for da kan du ende opp med en rar IP, det gjorde i alléfall jeg Vis du ikke kommer inne etter og bare stille på Xbox'ens ip, så setter du Pc'ens IP til: 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1 Den skal kunne koble seg til Xbox?en uten at du endrer IP på Pc'en så lenge den står på Motta IP automatisk (Kan i alléfall min) Ftp programmet jeg bruker heter FlashFXP og det er gratis Trail på 30 dager her : http://www.flashfxp.com/ Når du har fikset Ip ene osv. Går du inn på FlashFXP Trykker på Quick connect (Lynet i toppen) Da popper det opp et vindu der du skriver inn følgene : Server or URL : 192.168.0.3 Port : 21 User Name : xbox (vis du ikke har endret bruker navn) Password : xbox Den siste skal stå blank Så trykker du Connect og du skal få opp mange Disker f.esk D: , F: , Z: osv Din disk er som regel F: Alt er likt med X-Kabel (krysset) Bare at du ikke kobler den inn i Switch men direkte inn i pc'en Endret 24. november 2004 av Chris_p4_2.8@800 Lenke til kommentar
Omar Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Fin forklaring. Men hvis man bruker et nettverk med dynamisk ip, da får jo xboxen ip tildelt.... Dukker ipen automatisk opp i EvoX da? Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 (endret) Vis Xbox en motar en ip så står IP en i EvoX uansett hva ipen er , vis den ikke motar en ip så står det bare IP: eller IP: 0.0.0.0 og ikke noe etter det... Endret 21. desember 2004 av Chris_p4_2.8@800 Lenke til kommentar
AndyG Skrevet 5. desember 2004 Del Skrevet 5. desember 2004 Kanskje en ide å gjøre denne sticky, hvis det er slik at mange lurer på dette? Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 5. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2004 kunne vært en idè det ja Lenke til kommentar
Edstro Skrevet 5. desember 2004 Del Skrevet 5. desember 2004 Hva er engentlig vits med en ftp server på en xbox? Laste over ting? Eg bare spør for eg lurer på dette! Lenke til kommentar
osmoen Skrevet 5. desember 2004 Del Skrevet 5. desember 2004 Hva er engentlig vits med en ftp server på en xbox? Laste over ting? ja Lenke til kommentar
Edstro Skrevet 5. desember 2004 Del Skrevet 5. desember 2004 takk takk så da må eg ha ftp for og kunne laste over veldig kult! Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 6. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2004 takk takk så da må eg ha ftp for og kunne laste over veldig kult! Du kan også gjøre masse annet via FTP som og spille på Nett (Det er ikke ftp, men samme IP en blir brukt) Du kan slette og styre inne på Xbox'en Du kan laste over\hente som nevnt Du kan edite filer osv legge inn proggs skinns Osv Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 6. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2005 *bump* så denne kunne hjelpe noen så jeg bumpet den igjen jeg Lenke til kommentar
