ratama Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 klokket fsb`en til 235 men høere kom æ ikke. Har stilt minne på 166 så det skal takle overklokkinga. Men det var med ett geil pc3200 512Mb, så kjøpte æ et til minne av samme type å da ble det bare verre, da måtte jeg klokke den ned til 210Mhz for å kunne starte opp maskinen, så gikk jeg opp 1Mhz hver dag, men da jeg nådde 220Mhz å spilte farcry da ble skjermen blå å maskinen startet på nytt å da ble prosessoren og minne nullstilt, men fsb`en sto på 220Mhz. har sotte hdd på sata 4, å AGP`en på 67Mhz. Hvordan kan jeg nå opp til 235Mhz på fsb`en, å ka er det som forårsaker problemet? Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 har du husket å senke hypertransport, senke Multiplier? Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Jeg gjetter på at du bare vilkårlig har kjøpt 512MB Geil-minne til, uten å sjekke hvilken modell? Det er stor klokkeforskjell på Value-serier kontra Ultra X f.eks. Derfor vil en kombinasjon av en superbrikke og en budsjettsbrikke gi dårlige(re) klokkeresultater. Ellers kan du prøve å sette AGP på 68MHz, det er ikke alltid AGP-låsen kicker inn når den står på 66 eller 67. Og du har satt S-ata-harddisken din på s-ata_4, flink gutt som har fått det med deg! Du har selvfølgelig stilt på CPU- og minnevolt? Og også prøvd å senke Hypertransport? Lenke til kommentar
ratama Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 De to minnebrikkene har samme varenr (GE5123200B) Når det gjelder volten så kjørte æ lett på 233Mhz på fsb`en på orginale volt instilinger, AGP`en måtte æ sette på 67Mhz når æ passerte 230Mhz, men det var da jeg hadde en minnebrikke. nå når jeg har to minnebrikker så satt jeg AGP`en tilbake til 66MHz, tror ikke det er AGP`en. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 På MSI k8n neo platinium og andre nForce3 250-hovedkort er det et kjent faktum at AGP-sperren ikke alltid kicker inn hvis den står på 66/67 og HTT/FSB økes. Dette har jeg selv erfart, som følger av artifacts i oppstartsvinduet. Så det er ganske greit og risikofritt å sette AGP til 68, så du vet at du ikke blir hindret av det. Hva heter de Geil-brikkene dine da? Value? Ultra? Golden Dragon? Ultra X? Lenke til kommentar
ratama Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 det er value Lenke til kommentar
ratama Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 å foresten, når den klikker så kan æ ta ut den ene minnebrikken å da er alt i orden. Lenke til kommentar
Thunder Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Kjører du singel eller dual minne kanal? Hvis du ikke har kjøpt brikkene i matchede par, kan du glemme å kjøre de i dual. Da må du nokk bruke singel kanal. Husk at overklokking er ganske krevende. Du må først å fremst ha en kraftig psu som kan levere min. 18-20 ampere på 12V rail'en din. Du trenger også brukbare ram brikker, med litt høy spenning. For ikke å snakke om go kjøling i kassa di. Jeg anbefaler deg en tur på MSI forumet, der finner du mange råd om dette emnet til ditt HK. Lykke til, Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Kjører du singel eller dual minne kanal? Hvis du ikke har kjøpt brikkene i matchede par, kan du glemme å kjøre de i dual. Da må du nokk bruke singel kanal.Husk at overklokking er ganske krevende. Du må først å fremst ha en kraftig psu som kan levere min. 18-20 ampere på 12V rail'en din. Du trenger også brukbare ram brikker, med litt høy spenning. For ikke å snakke om go kjøling i kassa di. Jeg anbefaler deg en tur på MSI forumet, der finner du mange råd om dette emnet til ditt HK. Lykke til, Såvidt vi kan lese er hans hovedkort socket 754, og altså ikke med støtte for dual channel.. Du kan nok og kjøre 2 ulike brikker i Dual Channel, men må være lik str og like timings Jeg vet at enkelte nfroce3-kort har hatt endel problemer med å kjøre 2 brikker og overklokke de. Selv kjørte jeg med 2x256 og klokket til 240 (DDR480) på hver av de En annen kamerat, Nikkor, hadde vel problemer på sitt Gigabyte kort med 2x512mb og masse klokk. SNakk med han om hvordna han løste det Lenke til kommentar
kjakangund Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Har MSI k8n neo2 platinum, altså socket 939. Jeg kjører 2x512 Geil Utra x series ram, og klokker til 10x250 smertefritt. Minnebrikkene går da på 500MHz DDR(1:1). Bør nok invistere i skikkelige minnbrikker hvis du har planer om å overklokke. Lenke til kommentar
ratama Skrevet 26. november 2004 Forfatter Del Skrevet 26. november 2004 har sotte AGP`en på 68Mhz, men som forventet så ga det ingen resultater. Det ser jo ut som at det overklokke bedre med 1x512MB enn med 2x512MB minne, brikkene er plassert på dimm 1 og 3. er det noen som kjenner til dette problemet og eventuelt har en løsning på dette problemet? Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 har sotte AGP`en på 68Mhz, men som forventet så ga det ingen resultater.Det ser jo ut som at det overklokke bedre med 1x512MB enn med 2x512MB minne, brikkene er plassert på dimm 1 og 3. er det noen som kjenner til dette problemet og eventuelt har en løsning på dette problemet? de skal i 1&2, ikke i 1&3! Lenke til kommentar
ratama Skrevet 26. november 2004 Forfatter Del Skrevet 26. november 2004 Har prøvd 1&2 men uten resultat. prøvde også å justere latencey tidene til 3-5-5-9 dette fungerte fint, vel dårlige tider men nå kjøre æ på 225Mhz x10 å skal prøve å justere den opp jevnlig. det er jo litt rart at man må kjøre på så dårlige latencey tider når minnet bare kjøre på 185Mhz. tar gjerne imot flere tips Lenke til kommentar
Rocket Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 hey dude Må bare hive meg med på trenden med å si at er nok valuebrikken(e) dine som ikke er helt klokkevillige. nå vet ikke jeg så altfor mye om amd64, men før var det hvertfall sånn at det ble mer krevende av minnet å kjøre to brikker når man overklokker. og når man kjører høy fsb, så blir det bare enda mer krevende av brikkene hvis du i tillegg skal presse dem ned på timings! du har pc3200 =ddr400 brikker som du kjører på 225mhz\ddr450 skal man regne rett om. det er en forholdsvis bra overklokk det, med normale\lave timings. når du i tillegg har TO valuebrikker, så minsker bare det sjansen til å få ned timings og høy fsb samtidig... har du forresten prøvd å bytte på brikkene? se hvilken som klokker best? all ram er i utgangspunktet "bra" brikker, men etterhvert som dem stryker på tester, så blir de degradert, og evt ender som valuebrikker derfor klokker dyr ram bedre enn billig ram. litt synd egentlig, at man skal være nødt å bruke tusenvis med kroner på å kjøpe seg dyrt utstyr for å få pint de siste mhz ut av utstyret...er jo ikke det som er meningen med overklokking, i utgangspunktet.. meneh, dette var bare min mening, så vi prates. gl hf med overklokkinga ^^ Lenke til kommentar
ratama Skrevet 26. november 2004 Forfatter Del Skrevet 26. november 2004 tror du misforsto litt, minnet kjøre ikke synkront med fsb. kjøre bare på 185Mhz (370Mhz) det er jo tross alt 30 Mhz lavere enn originalt. Lenke til kommentar
ratama Skrevet 26. november 2004 Forfatter Del Skrevet 26. november 2004 Lure også på hvorfor æ ikke kan gange opp multiplikatoren? Har bare valget fra x4-x10 i biosen. Mens i instruksjons manualen og alle andre plasser æ har lest om dette kortet står det at æ kan gange den fra x4 til x20. setter stor pris alle som har svart og håper på fortsatt go respons Lenke til kommentar
ArchEnemY Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 Det er vel cpu som har låst mp tror jeg. Lenke til kommentar
ratama Skrevet 27. november 2004 Forfatter Del Skrevet 27. november 2004 Ækan jo skru den nedover men ikke oppover. Lenke til kommentar
fluke2k Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 Ækan jo skru den nedover men ikke oppover. Åssen CPU har du? Er det en winchester (0.09µ) eller en newcastle (0.13µ) kjerne??? Lenke til kommentar
