Program som kan splitte en lang mp3 fil
freddern
Vet noen om et program som kan splitte en laaang mp3 men som ikke lagrer/komprimerer filen på nytt så den blir enda dårligere?
Eller er det slik at jeg kan bruke et vanlig lydredigeringsprogram og så bare lagre filene i samme bitrate som den var i og så blir ikke lyden dårligere?
mp3DirectCut
musiCutter
Nei, det blir alltid dårligere lyd for hver gang du gjør en slik transkoding til et lossy format. Hver koding legger til støy i lyden, noe som i neste omgang blir en del av lyden som skal kodes, og dermed trenger bit. Støy er forøvrig vanskelig å komprimere.
Edit: Begge støtter forøvrig Cue Sheets, noe som forenkler oppgaven. Har du ikke en slik kan du kanskje finne en vha Cuesheet heaven
Endret av OBServer
Men de du fåreslo her gjør dem ikke dårligere altså....?
Takk for responsen :blush:
mp3DirectCut is a small tool for editing mpeg audio directly. You can remove parts, change the volume, split files or copy regions to new files. All without the need to decompress your mp3 into pcm/wav. This saves work, encoding time and disk space. And there is no quality loss through any re-compressions.
musiCutter is mp3 and ogg vorbis joiner/cutter (without need to decode and reencode)
Så svaret er nei, de gjør ikke mp3-filene dine dårligere.
  • 1 måned senere...
