Saftis Skrevet 24. november 2004 Rapporter Del Skrevet 24. november 2004 (endret) Hei Jeg prøver å klokke følgende oppsett: *AMD XP-Mobile 2500+ 45Watt *ABit NF7-S v2.0 *Twinmos Original PC2700 CL2 *Alpha PAL 8045 + Enermax 80mm vifte på 50% Prosessoren går lett opp til 2400 MHz hvis jeg kun klokker multiplier, men jeg får ikke systemet over 173 MHz FSB (med 1:1 ratio fsb/minne). Har prøvd å sette passive timings på minnet, uten at det hjalp (2.5-3-3-11.5). Noen som har forslag til hva som kan gjøres ? Minnet er vel egentlig PC3200-minne som ikke er sertifisert for pc3200 ? Har også prøvd å overvåke temperaturen på cpu, og det virker som om den ligger på ca. 44-48 grader idle, og 51-54 grader under load. Dette betyr vel at jeg har en god del å gå på ? Hvor høy idle kan jeg presse den opp mot ? Har lest at xp'ene skal tåle opp mot 75 grader under load. Endret 24. november 2004 av Saftis Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 24. november 2004 Rapporter Del Skrevet 24. november 2004 prøvd mer spenning på minnet? Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 24. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. november 2004 prøvd mer spenning på minnet? Glemte å si det, 2.8 volt. Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 24. november 2004 Rapporter Del Skrevet 24. november 2004 Min teori er at minnet ikke vil mer. Selv om det er cl2 på standard, betyr det ikke at du skal kunne oppnå 3200-hastighet med slakkere timings (er min teori) Lenke til kommentar
Orbo Skrevet 24. november 2004 Rapporter Del Skrevet 24. november 2004 Hva mener du med at minnet ditt er egentig pc3200? For pc2700 er vel ikke akkuratt det beste og klokke med... Jeg kom til 180 FSB synkront. (med pc2700 minne..) Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 24. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. november 2004 Mulig at minnet sperrer, men i følge folk på #ocshoot.no, solgte minneprodusentene de samme brikkene som pc2700 og pc3200 i starten. Høres ulogisk ut for meg, da de fleste minneprodusenter vel tester max hastighet og rater brikker etter dette, slik som med cpu'er og gpu'er. Uansett, får klokke på multiplier inntil videre da, men hvor høy idle-temp og load-temp er det safe å ha ? Føler meg litt uggen når idle kryper over 50 grader... Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 24. november 2004 Rapporter Del Skrevet 24. november 2004 Dette lurte jeg også på med min XP-M 2400+ 35W. Det er visstnok en av bokstavene som sier at disse mobile cpu-ene tåler sinnsykt mye mer. Skal visst være maks på 90 grader (tror jeg, kanskje 100). Men holder man seg en del under, skal det gå greit. Jeg har i hvert fall flyttet min psykiske sperre fra 50 til 60 på min. Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 24. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. november 2004 Dette lurte jeg også på med min XP-M 2400+ 35W. Det er visstnok en av bokstavene som sier at disse mobile cpu-ene tåler sinnsykt mye mer. Skal visst være maks på 90 grader (tror jeg, kanskje 100). Men holder man seg en del under, skal det gå greit. Jeg har i hvert fall flyttet min psykiske sperre fra 50 til 60 på min. Hvis du ser på tallet etter 2400 i 1 rad av steppingen, er det bokstav nr. 3 som angir max temp. Vet at Q=100C, ellers er det vel 90 grader. Vanlige xp'er er vel sertifisert til mellom 85 og 90, når jeg tenker meg om, men da går de til helvete også. Vet ikke hvor høyt de er fungerende på. Lenke til kommentar
B166ER Skrevet 24. november 2004 Rapporter Del Skrevet 24. november 2004 rett meg noen viss jeg tar feil men jeg tror ikke det er noen vits i å fortsette å klokke cpu (XP-m iallefall) over 50grader (46er det jeg mener å ha lest) ettersom elektronene "går" seinere ved høy temp så vil høyere klokk gå opp i opp med seinere elektronhastighet... (tror jeg, tar alle forbehold om at dette kan være feil) men kjernen tåler nok godt over 60grader uten å ta skade av det, men 100 er nok ikke å anbefale minnet kan godt være sperren, jeg har XP-m2400 35w og ozc premium ddr400 2.5-3-3-7 by spd, har slakket til 3-3-3-11@2,7v og får fsb opp i 217 stabilt, tror det går mer med lavere mp, men gidder ikke prøve mer nå... fikk forresten minnet opp i 238Mhz med 2,5cas (474 blir det vel egentli, tenkte på fsb) med mp på 9, men når jeg økte mp for å få mer på cpu så gikk det ikke, noen som vet hvorfor??? Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 24. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. november 2004 rett meg noen viss jeg tar feil men jeg tror ikke det er noen vits i å fortsette å klokke cpu (XP-m iallefall) over 50grader (46er det jeg mener å ha lest) ettersom elektronene "går" seinere ved høy temp så vil høyere klokk gå opp i opp med seinere elektronhastighet... (tror jeg, tar alle forbehold om at dette kan være feil) men kjernen tåler nok godt over 60grader uten å ta skade av det, men 100 er nok ikke å anbefale Takk for erfaringer. Når det gjelder elektronhastighetteorien, skurrer det litt i mine ører.. Klokkefrekvensen sier jo hvor mange instruksjoner per sekund den kan utføre, dette må da være avhengig av "elektronhastigheten" i transistorene ? Klokken bestemmes vel av en egen krystall på hk, og sakkes derfor ikke selv om man oc'er cpu ? Lenke til kommentar
B166ER Skrevet 24. november 2004 Rapporter Del Skrevet 24. november 2004 har tenkt litt på akkuratt det du sier her saftis, men som sagt jeg er ikke sikker, bare kommer med ting jeg har lest andre påstå, husker ikke hvor... men jeg synes det høres litt merkeli ut... Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 24. november 2004 Rapporter Del Skrevet 24. november 2004 Her har du litt lesestoff som muligens hjelper : http://www.geocities.com/trats102002/nf7sFsbsense.html http://www.google.com/search?q=l12+mod&sou...=utf-8&oe=utf-8 Merk : Har ikke testet dette selv, men har sett det har hjulpet folk med samme problem. Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 25. november 2004 Rapporter Del Skrevet 25. november 2004 Altså.. Minne er ikke så sabla dyrt for tiden.. Ville kanskje prøvd å legge noen hundrelapper i en PC3200 brikker hvis du ønsker å klokke mer. Men hvis du har så mye som 1024 MB n¨å så blir det kanskje litt dumt Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 25. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. november 2004 Altså.. Minne er ikke så sabla dyrt for tiden.. Ville kanskje prøvd å legge noen hundrelapper i en PC3200 brikker hvis du ønsker å klokke mer. Men hvis du har så mye som 1024 MB n¨å så blir det kanskje litt dumt Joa, det er bare at mange bekker små blir til en stor Å Det begynte med at jeg bare skulle oppgradere cpu (og legge 200 mellom), men så måtte jeg kjøpe nytt hk for å klokke også, og så funnel til cpu-vifta, osv. osv. Nå er jeg vel snart der hvor det hadde vært mer lønnsomt å bare oppgradere hele skiten til A64 og DDR2. Lenke til kommentar
ADT Skrevet 25. november 2004 Rapporter Del Skrevet 25. november 2004 (endret) ...Har lest at xp'ene skal tåle opp mot 75 grader under load. m-xp klarer opp til 100c load Endret 25. november 2004 av ADT Lenke til kommentar
cowai Skrevet 12. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2004 noen har kanskje ikke tenkt på det: En xp-m tåler 100c ved standard spenning og hastighet... 70c ved 2v er helt sikkert farligere enn 80c ved standard spenning. Lenke til kommentar
Redeemer Skrevet 13. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2004 Prøv å legge til en "liten" vifte som blåser inn på cpuen fra siden. Sjekket av fsb spread spectrum osv er slått av? Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 13. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2004 Kan da umulig være minnet. Selv om de bruker samme brikker på 2700 og 3200. Brukes jo samme TCCD brikker på dagens 3200 og 4200. Det finnes bioser som har L12 modden innebygd. Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 15. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2004 Du kan jo enkelt sjekke om det er rammen som stopper deg ved å stille CPU FSB/DRAM ratio til 6/5(i SoftMenu III setup), da vil minnet gå på 166 Mhz og CPU FSB på 200 Mhz... Går det greit, er det minnet som stopper deg, går det ikke greit, er du like langt... Lenke til kommentar
snoopafella Skrevet 15. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2004 (endret) rett meg noen viss jeg tar feil men jeg tror ikke det er noen vits i å fortsette å klokke cpu (XP-m iallefall) over 50grader (46er det jeg mener å ha lest) ettersom elektronene "går" seinere ved høy temp så vil høyere klokk gå opp i opp med seinere elektronhastighet... (tror jeg, tar alle forbehold om at dette kan være feil) men kjernen tåler nok godt over 60grader uten å ta skade av det, men 100 er nok ikke å anbefale Takk for erfaringer. Når det gjelder elektronhastighetteorien, skurrer det litt i mine ører.. Klokkefrekvensen sier jo hvor mange instruksjoner per sekund den kan utføre, dette må da være avhengig av "elektronhastigheten" i transistorene ? Klokken bestemmes vel av en egen krystall på hk, og sakkes derfor ikke selv om man oc'er cpu ? Fakta: Når temperaturen i halvledermaterialer øker, øker også motstanden i dem. (motstander og transistorer er eksempler på halvledere) Økt motstand fører til større spenningsfall over hver av transistorene. Større motstand fører til at elektronene går saktere. dvs. strømmen blir mindre. (Det finnes også halvledere der motstanden minker med økende temperatur men det enste stedet vet disse brukes er i temperaturmåling) Teori: Når signalet blir mindre for hver transistor det går gjennom blir signalet veldig lite når det til slutt kommer frem dit det skal. Fakta: Når signalet er lite "drukner" det lettere i elektrisk støy. Dette fører til ustabilitet siden støyen kan gjøre at det oppstår en logisk 1 et sted det skal være 0, eller omvendt. Eller at signalet er så dempet når det kommer frem at mottakeren ikke oppfatter logisk 1 som fordi signalspenningen for logisk 1 er for lav. (logiske kretser har en grense på hvor stort inngangssignalet må være for å oppfattes som logisk 1, dette er for å hindre at støypulser oppfattes som klokkepulser) Endret 15. desember 2004 av snoopafella Lenke til kommentar
