én master og to slaver?
Hei,
Jeg har et hovedkort med to IDE-kabler. På nr. 1 er harddisken, på nr. 2 er en DVD-brenner (master) og en CD-brenner (slave).
Spørsmålet er: Kan jeg koble en CD-ROM-spiller til nr. 2, slik at det blir én master og to slaver?
Eller må spilleren kobles til kabel nr. 1? Må harddisken i så fall kobles til enden av kabelen, eller kan CD-ROM-spilleren være koblet til enden som slave, mens harddisken er koblet til kontakten midt på som master?
Takk!
MH
For å forvirre litt mindre:
En IDE kabel kan ha MAX. TO enheter; (men det har du sikkert skjønt allerede pga. utformingen på kabelen) en master og en slave.
I ditt tilfelle kan du, som du helt riktig resonnerer, koble din CD-ROM til IDE kanal 1 (den med harddisken).
Det er samme hvor du plugger cd-rom'en ("i enden" eller "på midten" av kabelen), så lenge du har satt jumperen(e) til Master på harddisken og Slave på cd-rom'en.
Lykke til!
OK, da har jeg fått to litt motstridende svar -- den første sier at jeg kan koble akkurat som jeg vil, den andre at jeg ikke kan ha mer enn to enheter pr. kabel. Det er det siste jeg har hørt og lest selv også, men synes det er vanskelig å finne et definitivt svar.
På kabel nr. 1 er det faktisk 2-3 kontakter i tillegg til den på enden, så det var en av grunnene til at jeg lurte på om det er mulig å ha mer enn én slave, men ifølge svarer nr. 2 er det altså ikke det. Jeg har også lest at harddisken alltid bør være koblet til enden av kabelen, uansett om den er satt opp som master eller slave, men da er kanskje heller ikke det riktig, da.
Får vel bare prøve meg frem litt, kanskje.
MH
en IDE kontroller kan maks ha 2 stk enheter. En Master og en Slave.
Så den blå pluggen (om den er blåfarget) skal ned i hovedkortets IDE connector (samme hvilken). Og de to andre ledige brukes til 1 Master og 1 Slave. Samme hvilkent egentlig.
En hard disk har også ofte CS valg på jumperene (CS = Cable select), særlig Western digital discer har det. CS = autosjekk om du har satt den i midten eller ytterst på kabelen. WD discer anbefales å ha som CS. Men om du får problem så sjekk med å sette den i slave eller master manuelt.
