Ldap-trøbbel - framgang!
kyrsjo
Jauda. Den så ofte før nevnte ldap-serveren er satt opp, og den kjører da på et sett. Men *NOE* er galt!
Når jeg forsøker å opprette en bruker via directory administrator, får jeg "object class violation". Å opprette via phpldapadmin går fint, men når jeg prøver å logge inn på kontoen, får jeg beskjed om at brukeren ikke eksisterer...
Et forsøk på å bytte server til "gamleserveren" gav øyeblikkelig suksess. Men det var liksom ikke heeelt poenget da...
Herregud! At dette kan være så vanskelig!
Har googla alt for mye.. uansett hva jeg gjør, så FUNKER DET IKKE!!!! ARGH!!!!
*frustrert*
*siste ordet for å overkomme dustete "minst 3 ord i topic"*
Endret av kyrsjo
Gammel server (virker): 2.0.23-6.3 (i alle fall ifl dpkg)
Ny server (virker ikke så bra): 2.1.30-3
Config-fil gammel server:
# This is the main ldapd configuration file. See slapd.conf(5) for more
# info on the configuration options.
# Schema and objectClass definitions
include         /etc/ldap/schema/core.schema
include         /etc/ldap/schema/cosine.schema
include         /etc/ldap/schema/nis.schema
include         /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema
# Schema check allows for forcing entries to
# match schemas for their objectClasses's
schemacheck     on
# Where the pid file is put. The init.d script
# will not stop the server if you change this.
pidfile         /var/run/slapd.pid
# List of arguments that were passed to the server
argsfile        /var/run/slapd.args
# Where to store the replica logs
replogfile      /var/lib/ldap/replog
# Read slapd.conf(5) for possible values
loglevel        0
# ldbm database definitions
#backend lbdm
# The backend type, ldbm, is the default standard
database        ldbm
# The base of your directory
suffix          "dc=valler,dc=vgs,dc=no"
# Where the database file are physically stored
directory       "/var/lib/ldap"
# Indexing options
index objectClass eq
# Save the time that the entry gets modified
lastmod on
# The userPassword by default can be changed
# by the entry owning it if they are authenticated.
# Others should not be able to see it, except the
# admin entry below
access to attribute=userPassword
       by dn="Manager" write
       by dn="kyrre" write
       by dn="krikkert" write
       by dn="lars" write
       by anonymous auth
       by self write
       by * none
access to attribute=mail
       by dn="kyrre" write
       by dn="lars" write
       by self write
       by * none
# The admin dn has full write access
access to *
       by dn="kyrre" write
       by dn="lars" write
       by * read
# For Netscape Roaming support, each user gets a roaming
# profile for which they have write access to
access to dn=".*,ou=Roaming,o=morsnet"
       by dnattr=owner write
#rootdn "cn=Manager,o=Admin,dc=valler,dc=vgs,dc=no"
#rootpw *ukryptert-ikkebrukt-gammelt-root-pw*
Den nye serveren, ganske standard konfigurert:
# Allow LDAPv2 binds
allow bind_v2
# This is the main slapd configuration file. See slapd.conf(5) for more
# Global Directives:
# Features to permit
#allow bind_v2
schemacheck     on
pidfile         /var/run/slapd/slapd.pid
loglevel        0
# Where the dynamically loaded modules are stored
modulepath      /usr/lib/ldap
moduleload      back_bdb
# Specific Backend Directives for bdb:
# Backend specific directives apply to this backend until another
# 'backend' directive occurs
backend         bdb
# Specific Backend Directives for 'other':
#backend                <other>
# Specific Directives for database #1, of type bdb:
# Database specific directives apply to this databasse until another
# 'database' directive occurs
database        bdb
# The base of your directory in database #1
# Where the database file are physically stored for database #1
# Indexing options for database #1
# Save the time that the entry gets modified, for database #1
lastmod         on
# Where to store the replica logs for database #1
# replogfile    /var/lib/ldap/replog
# admin entry below
# These access lines apply to database #1 only
       by dn="cn=admin,dc=valler,dc=vgs,dc=no" write
       by anonymous auth
       by self write
       by * none
# Ensure read access to the base for things like
# supportedSASLMechanisms.  Without this you may
# have problems with SASL not knowing what
# mechanisms are available and the like.
# Note that this is covered by the 'access to *'
# ACL below too but if you change that as people
# are wont to do you'll still need this if you
# want SASL (and possible other things) to work
# happily.
access to dn.base="" by * read
# The admin dn has full write access, everyone else
# can read everything.
access to *
       by * read
#access to dn=".*,ou=Roaming,o=morsnet"
#        by dn="cn=admin,dc=valler,dc=vgs,dc=no" write
#        by dnattr=owner write
# Specific Directives for database #2, of type 'other' (can be bdb too):
#database        <other>
# The base of your directory for database #2
#suffix         "dc=debian,dc=org"
En slapcat fra nye serveren:
dn: dc=valler,dc=vgs,dc=no
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: valler.vgs.no
dc: valler
structuralObjectClass: organization
entryUUID: 7f169124-c5ad-1028-825c-c707c8a035c2
creatorsName: cn=anonymous
modifiersName: cn=anonymous
createTimestamp: 20041108083949Z
modifyTimestamp: 20041108083949Z
entryCSN: 2004110808:39:49Z#0x0001#0#0000
dn: cn=admin,dc=valler,dc=vgs,dc=no
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: LDAP administrator
userPassword:: e*borteborte*WG8=
structuralObjectClass: organizationalRole
entryUUID: 7f2190d8-c5ad-1028-825d-c707c8a035c2
entryCSN: 2004110808:39:49Z#0x0002#0#0000
dn: ou=People,dc=valler,dc=vgs,dc=no
ou: People
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
structuralObjectClass: organizationalUnit
entryUUID: 6f64f7d8-c8fb-1028-8823-ca59c3d35cee
creatorsName: cn=admin,dc=valler,dc=vgs,dc=no
createTimestamp: 20041112133517Z
entryCSN: 2004111213:35:17Z#0x0001#0#0000
modifiersName: cn=admin,dc=valler,dc=vgs,dc=no
modifyTimestamp: 20041112133517Z
dn: cn=users,ou=People,dc=valler,dc=vgs,dc=no
objectClass: top
objectClass: posixGroup
cn: users
gidNumber: 500
structuralObjectClass: posixGroup
entryUUID: 5e9ba994-cbf1-1028-8824-ca59c3d35cee
createTimestamp: 20041116080047Z
entryCSN: 2004111608:00:47Z#0x0001#0#0000
modifyTimestamp: 20041116080047Z
dn: cn=laerere,ou=People,dc=valler,dc=vgs,dc=no
objectClass: top
cn:: bGFlcmVyZSA=
gidNumber: 501
entryUUID: 96a31d46-cbff-1028-8825-ca59c3d35cee
createTimestamp: 20041116094234Z
entryCSN: 2004111609:42:34Z#0x0001#0#0000
modifyTimestamp: 20041116094234Z
dn: cn=elever,ou=People,dc=valler,dc=vgs,dc=no
objectClass: top
cn: elever
gidNumber: 502
entryUUID: a22d63f6-cbff-1028-8826-ca59c3d35cee
createTimestamp: 20041116094254Z
entryCSN: 2004111609:42:54Z#0x0001#0#0000
modifyTimestamp: 20041116094254Z
dn: cn=admin,ou=People,dc=valler,dc=vgs,dc=no
objectClass: top
cn: admin
gidNumber: 503
entryUUID: a9cd9d4c-cbff-1028-8827-ca59c3d35cee
createTimestamp: 20041116094306Z
entryCSN: 2004111609:43:06Z#0x0001#0#0000
modifyTimestamp: 20041116094306Z
dn: uid=kyrre,ou=People,dc=valler,dc=vgs,dc=no
uid: kyrre
cn: Kyrre
sn:: U2rDuGLDpms=
loginShell: /bin/bash
uidNumber: 600
gidNumber: 500
homeDirectory: /home/kyrre
shadowMin: -1
shadowMax: 999999
shadowWarning: 7
shadowInactive: -1
shadowExpire: -1
shadowFlag: 0
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
structuralObjectClass: person
entryUUID: 0fca7048-cc00-1028-8828-ca59c3d35cee
createTimestamp: 20041116094558Z
userPassword::*ser kryptert ut*
entryCSN: 2004112414:26:17Z#0x0001#0#0000
modifyTimestamp: 20041124142617Z
Noen som har en *funerende* ldapserver som kan gjøre en diff på slapcat, og som kan VÆR SÅ SNILL titte på dette. Jeg er desperat!
Hmm... Av en eller annen grunn har jeg gått det til å virke... La brukerne under (gruppen) cn=users,ou=People,dc=valler,dc=vgs,dc=no, og plutselig virket det...
Men directory administrator virker ikke særlig bra. Noen som har peiling på en (übergjerne web(min)-basert) løsning for å administrere brukere i LDAP, som også tar seg av sånt som hjemmekataloger, samt *mange* brukere i en sleng? Vet skolelinux har noe slikt men har ikke fått det til å virke...
