Bytte fra Celeron til p3 prosessor i Lifebook
Ola_os
Hei,
Jeg lurer på å kjøpe meg en Fujitsu-Siemens Lifebook B-2175 laptop. Den har en 500 MHZ Mobile prosessor. Dette er en prosessor jeg har dårlig erfaring med, og jeg lurer på om det er samme socket som en standard mobile p3 prosessor. Disse er billige på Ebay for tiden, så om det kanskje var mulig, tenkte jeg jeg kanskje skulle ta meg bryet med å skifte.
Noen som har erfaringer med dette? Og er det vanskelig å bytte cpu i en laptop som denne?
Og, hva tror dere om prisen? 2000 kr uten harddisk.
Spesifikasjoner:
Typ B-2175
Prozessor (MHz)
Intel Celeron mit 500 MHz low voltage
Arbeitsspeicher (MByte)
128 MB SDRAM (max. 256MB)
Festplattenlaufwerk (GByte)
ohne Festplatte (mit IDE-Kontroller-Adapter)
Second Level Cache (KByte)
128 second-level-Cache-on-die
Freie Steckplätze (PC-Cards)
1 x Typ I oder 1 x Typ II
CD-Laufwerk (Zoll) -
Diskettenlaufwerk -
Video
ATI Rage Mobiliti 4MB Grafik
Grafik
1024 x 768 Auflösung bei
64 Bit Farben / 85 Hz
Audio Intel 440MX, SoundBlaster Pro kompatibel Stereo Lautsprächer
1x Mikrofon line in
1x Kopfhörer line out, integriertes Mikrofon
Bildschirm
10.4-SVGA Bildschirm mit
TouchScreen Technologie
800 x 600 Auflösung mit 64K Farben
Schnittstellen 1 x Type III oder 2 x Type I/II PCMCIA
1 x Parallel
1 x Seriell
2 x USB
1 x PS/2
1 x Infrarot
1 x Mikrofoneingang
1 x Kopfhörer
1 x Line In
1 x Externer Monitor
Tastatur deutsch
Kommunikation integriertes 10/100 Mbit LAN Modul (Mini PCI)
integriertes 56k Modem
Maße (H x B x T) in mm
252 x 29 x 216 mm
Gewicht (kg)
1,3 kg
Hei,
Takker for svar.
Har lest litt på nettet nå,
Sitat fra: http://www.hardwareanalysis.com/content/se...article/1371.5/
"If you happen to have a notebook equipped with an Intel Mobile Celeron you’re also much better off with upgrading it to a Mobile Pentium III."
Så i teorien skal det kanskje gå. Men jeg har også lest at FS B2135 bruker et spesielt prinsipp for å feste cpu-en til hovedkortet. Noen som vet noe mer om dette?
Takker for alle svar,
Ola
