Skadelig temperatur i kabinett?
sayn
Hvor høy er "skadelig" temperatur, målt inne i kabinettet?
Noen tall:
Mine varmekilder og vifter:
* CPU: AMD Athlon Xp 2100, m/ vifte
* Harddisk, u/ vifte, 1 stk
* Grafikkkort, ikke altfor heftig, u/ vifte
* Strømforsyning, 300W, m/ vifte
* Kabinettvifte, 80x80, av og til på, av og til av
Måling med kabinettvifte: 30 grader
Måling uten kabinettvifte: 34 grader
Ved å pakke inn heile herligheita i isolerende materiale, u/ kab.vifte : 38,5 grader
Pakkinga er ment som en simulering av bruk av støydempende materialer.
Nærmer dette seg noe kritisk temperatur?
Hilsen May-Brith
Motto: "En plass må man begynne, som regel er det fra bunnen"
Velkomen til forumet May-Brith
38.5C vil eg sei er for høgt. Husk at det er lufta i kabinetet som blir brukt til å kjøla prossessor og resten av dei vitale komponentane i maskina.
Hadde du kjørt maskina lenge når du tok å målte temp?
Skal du bli kvitt støy kan du invistera i vifter som ikkje bråker så mykje eller viftestyring
Det du kan gjera er å laga eit full i detta isolerende materiale som du nemnte slik at kabinetvifta kan suga inn luft.
Du kan også laga ei trakt/rør slik at CPU kjølar får luft utanifrå kabinetet.
Microplex har ei slik trakt
Detta er eit bilde av mi heimalaga trakt.
