Sponis Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Eg har plugget alle ledninger i trur eg, og det lyser på høgtalerene, men det kommer ikkje lyd, kva kan vere gale? Er det andre muligheter for å få lyd? Går det an å koble headset rett i maskinen? Kva slags pluss skal dei i? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Sjekk at du ikke har satt lyden til mute på maskinen. Sjekk det i "lyd" på kontrollpanel. Ellers, så sjekk selvfølgelig at du har satt miniack'en i riktig hull på lydkortet/hovedkortet. ofte er det mange forskjellige uttak/inntak her, og du vil jå selvfølgleig ikke få lyd om du f.eks. satt høytalerene inn på der som mikrofonen skal. Du kan koble de aller fleste headsett direkte til maskinen ja. De går inn samme sted som høytalerene. ofte (men ikke alltid) er denne kontakten fargekodet grønn. Alle lydenheter som har minijack (eller som kan kobles til minijack via adapter) kan kobles til en maskin ja, men normalt sett er det bare høytalere og headset som brukes. jeg er ikke sikkert på hva du sikter til når du spør om det er flere muligheter.. -Stigma Lenke til kommentar
Sponis Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 No har eg satt lydoppsettet som windows-standard, før var det ingenting. Men det funker fortsatt ikkje. Er det høgtaleren med volumkontrol som skal i grøn? Og den andre i rød? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 (endret) No har eg satt lydoppsettet som windows-standard, før var det ingenting. Men det funker fortsatt ikkje. Er det høgtaleren med volumkontrol som skal i grøn? Og den andre i rød? lydoppsettet for lyder i windows er ikek det jeg snakket om. Det finnes derimot en volum-kontroll på samme vindu, så bare pass på at denne ikke er helt på null, eller på mute. Høytaleren med volumkontroll skal nok inn på grønn (men den er ikke alltid grønn, jeg bare tipper t du mest sansynlig har standard fargekoden), og høytaler #2 skal sansynligvis kobles til høytaleren som har volumkontrollen. Du har nemmelig bare en kabel/kontakt som tar begge lydkanalene for stereo, så du skal ikek bruke flere ledninger inn til maskinen ved mindre du har et surround-annlegg. Om du ikke får lyd på den grønne kontakten, så er det forsovidt bare å kjøre litt musikk eller noe, og teste på alle kontatene. Dette kan du fint gjøre mens maskinen står på og spiller. Da merker du jo fort hvor det kommer lyd.. -Stigma Endret 24. november 2004 av Stigma Lenke til kommentar
Sponis Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 Men rød kontakt skal i rød utgang og grøn i grøn? Kor finner eg den instillingen du snakker om? Kontrollpanel-Lyder, og så kor er den? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 (endret) Men rød kontakt skal i rød utgang og grøn i grøn? Kor finner eg den instillingen du snakker om? Kontrollpanel-Lyder, og så kor er den? Som sagt, det er umulig for meg å vite helt sikkert hvilken av dine kontakter som har hvilken farge. Men du skal bare bruke EN ledning fra høytalerene (den med volumkontrollen) inn i PC'en. DU skal bare bruke mer enn èn ledning om: 1) Du har surround høytalere eller 2) Du har mikrofon Om du har en ledning fra hver høytaler så skal den fra høytaleren med volumkontrollen inn i PC'en, og lednignen fra den andre høytaleren inn i den første høytaleren (den med volumkontrollen). Her er et bilde som viser volumkontrollen i windows XP (du har ikke fortalt meg hvilket operativsystem du bruker, så jeg må gjette..) Endret 24. november 2004 av Stigma Lenke til kommentar
Sponis Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 Eg har windows 98. Beklager for at eg ikkje sa det. Lenke til kommentar
DjBop Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 Har du en liten logo som ser ut som en liten høytaler som ligger nede på siden av klokken, som igjen ligger nede i høyre hjørne på skjermen. Hvis du har det, så dobbelklikker du på den, og du får da opp flere volumkontroller. Hvis en eller flere av dem er mutet, prøver du å unmute dem, og ser om du får lyd da. Har du hatt lyd i pcen før? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 Jeg tror nok problemet her først og fremst er kablingen, så koble dem slik jeg så først, så får vi jobbe derfra... -Stigma Lenke til kommentar
Sponis Skrevet 26. november 2004 Forfatter Del Skrevet 26. november 2004 Eg har hatt lyd før, husker egentlig ikkje kva som skjedde. Lenke til kommentar
