Unlocke Mulip. på Abit IC7-MAX3
Har Abit IC7-MAX3 hovedkort, med P4 som eg har klokket fra 2,66Ghz til "vakkre" 3,2Ghz bare ved hjelp av å øke fsb`en.(låst fsb på agp og pci). Men, eg ønsker å låse opp mulip. på hovedkortet. Er det noken som har gjort dette, eller kan korleis ein gjer det?
Surt!Har vore oppe i 3,4Ghz med bare ved fsb, (uten å gå noko opp på core volt). Men, det resulterte i kresj etter 30sek etter bootup!Håper fortsatt på at det er noken der ute som har hørrt om ein liten mod eller noko for å unlocka...sukk :cry:
Er "pysen" på coreV, har ingen aning på kor mykje så e FOR mykje. Har Vannkjøling på ALT i pcen no.. Cpu,Chipsette,Gpu og HD`ne.Så,det er ikkje tempen eg er redd for! ;) Det er heller å svi prosessoren ved for høg volt...
Hmmm...Har du prøvd dette, eller tipper du? Veit heller ikkje kva som skjer om eg BLÅSER på med utrulig høg fsb?om dette kan resultere i noko anna e enn ustabilt system eller om det er chipsette som ryker?Skal prøve når eg kommer heim å klokke den opp til 3,4 - 3,6Ghz med litt saftig volt...håpe det går fint.
Ps.Du kan brenne opp prosessoren sjøl om du har flytande nitrogen kjøling, så lenge du drar på med FOR høg volt.
Endret av ahoo
Det VET jeg. :)
Men det er bedre å øke FSB gradvis med 2 og 2MHz eller noe enn å bare sette den rett opp.
Du burde også sjekke stabilitet med Prime95 i 30 min for hver økning når du begynner å nærme deg høye frekvenser.
Edit: Prosessoren brenner ikke opp pga. spenningen før du er godt over 2v på en P4. ;)
Endret av Goophy
