wildv Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Temperaturen utenfor stueveggen hjemme hos meg var -16 i dag morges. Det fikk meg til å tenke på noe morsomt på bussen på veg til jobben i dag. Jeg har en Shuttle med en XP 2600 barton og et 9800 pro AIW grafikk-kort stående på soverommet mitt. Der hadde det ikke vært vanskelig å få ganske mange minusgrader ved å åpne vinduet. Ville det gi meg sjansen til å se hva jeg virkelig kan tyyyne ut av systemet med superkjøling, eller ville det ganske raskt gå til h***** på grunn av kondensproblemer inne i "skoeska" mi? Morsomt tankeeksperiment syns jeg! Noen som vet hva som ville ha skjedd? Noen som har prøvd også kanskje? Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Så lenge maskinen står ute eller blir "akklimatisert" først, vil du ikke få store problemene. Vil jeg tro. Du får jo ikke kondens når maskinen din står inne, selv om den er varmere. Hadde man derimot hatt en del som er mye kaldere enn resten, ville man derimot fått kondens. Lenke til kommentar
wildv Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 Så den kalde, og fuktige vinterluften vil ikke skape kondens når den møter varme deler som CPU og GPU? Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Det er heller omvendt. Se f.eks. på briller. Når man går ut med varme briller i iskald vinter kommer det ikke dugg på. I løpet av den tiden man er ute, blir de kjølt ned til iskaldt. Når man så går inn igjen til en god og varm stue, vil den varme luften bli kjølt ned av brilleglassene, og man får dugg. Dette er fordi varm luft har mulighet til å inneholde flere vannmolekyler i gassform enn kald luft. Når denne varme luften blir kjølt ned av brilleglassene, vil den miste "vannkapasiteten" og vannet kondenseres. Det er det samme som når du har maskinen ved vanlig drift: du får ikke kondens når den "kalde" luften kommer i kontakt med de varme komponentene dine. Det er VELDIG mye misforståelser når det gjelder kondens her på forumet. Anbefaler alle å lese artikkel om kondens på www.overklokking.no ! Lenke til kommentar
wildv Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 Dette var nesten som en god, gammeldags og lærerik naturfagstime!!! Takk for voksenopplæringen BaronKanon! Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 5. desember 2004 Del Skrevet 5. desember 2004 BaronKanon har alldeles rett! Vil bare komme med en liten tilføyelse, ettersom dette kanskje ikke kommer klart nok frem: Etter at du har hatt maskinen din ute i minus 16, og drar den inn i rommet igjen, da er det virkelig fare for kondens! Om du virkelig gjør så, skal maskinen stå i romtemperatur i atskillige timer før du tenker på å benytte den igjen! Helst bør den settes et godt og varmt sted en god stund, slik at ALL kondens / fuktighet som avsettes i maskinen fordamper, før du slår på strømmen igjen. Lenke til kommentar
Deuce Skrevet 6. desember 2004 Del Skrevet 6. desember 2004 Som nevnt ovenfor Varmt til kaldt går greit, men kaldt til varmt er fy fy og skaper kondens. Lenke til kommentar
LYStGASS Skrevet 16. desember 2004 Del Skrevet 16. desember 2004 BaronKanon har alldeles rett!Vil bare komme med en liten tilføyelse, ettersom dette kanskje ikke kommer klart nok frem: Etter at du har hatt maskinen din ute i minus 16, og drar den inn i rommet igjen, da er det virkelig fare for kondens! Om du virkelig gjør så, skal maskinen stå i romtemperatur i atskillige timer før du tenker på å benytte den igjen! Helst bør den settes et godt og varmt sted en god stund, slik at ALL kondens / fuktighet som avsettes i maskinen fordamper, før du slår på strømmen igjen. en god ide kan være å akklimatisere den trinnvis for å i det hele tatt ikke samle mest mulig kondens overalt i pcn..ved feks la den stå i gangen eller en annen plass hvor det er betraktelig kaldere enn stua i et par timer..kanksje åpne kabinettet og la den tørke ut i god varme helt til slutt? Lenke til kommentar
Den Polse Skrevet 16. desember 2004 Del Skrevet 16. desember 2004 Jeg vil anbefale å grave den ned, slik at en dag i fremtiden når vi har fått ordnet problemet med kondens, så kan du grave den frem og kose deg med din overklokka shuttle fra 2004. Lenke til kommentar
LYStGASS Skrevet 16. desember 2004 Del Skrevet 16. desember 2004 Jeg vil anbefale å grave den ned, slik at en dag i fremtiden når vi har fått ordnet problemet med kondens, så kan du grave den frem og kose deg med din overklokka shuttle fra 2004. Evt forandre litt på naturlovene der du bor Hvis jeg ikke tar helt feil skal det være en instilling for dette i BIOS? Kondens kan jo unngås hvis du setter en ovn inni pc'n. Lenke til kommentar
.Marcus Skrevet 16. desember 2004 Del Skrevet 16. desember 2004 Jeg vil anbefale å grave den ned, slik at en dag i fremtiden når vi har fått ordnet problemet med kondens, så kan du grave den frem og kose deg med din overklokka shuttle fra 2004. Evt forandre litt på naturlovene der du bor Hvis jeg ikke tar helt feil skal det være en instilling for dette i BIOS? Kondens kan jo unngås hvis du setter en ovn inni pc'n. Den skal jo kjøles, ikke varmes opp. Les hele tråden før du svarer Lenke til kommentar
H4ngm4N Skrevet 16. desember 2004 Del Skrevet 16. desember 2004 Skal eksperimentet utføres? Kan jo testes på en gammel pc(da mener jeg gammel som i ubrukelig, ikke 2,4 ghz)... Så er det ikke så farlig åssen det går.. Lenke til kommentar
LYStGASS Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 (endret) Den skal jo kjøles, ikke varmes opp. Les hele tråden før du svarer Eh Heh? :!: Endret 17. desember 2004 av LYStGASS Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 Sett 'Remove Condens Instantly' ' til 'ON' i Bios Lenke til kommentar
Mort-One Skrevet 21. desember 2004 Del Skrevet 21. desember 2004 Ja husk å "varme" h-w opp før du starter pc når f.eksempel du har dradd pc1 fra/til lan i iskaldt vær! En kompis av meg fikk nemmelig ødelagt pc1 sin pga det å ikke vente til kondensen er borti inne kabinettet! Husk dette! Lenke til kommentar
radiated Skrevet 23. desember 2004 Del Skrevet 23. desember 2004 Hva med å sette en radiator utendørs og benytte vannkjøling. Hvis det er kaldt burde en kanskje ha i litt frostveske, men det er ikke noe stort problem. Ulempen er jo at kjølingen ikke blir så god om sommeren... Lenke til kommentar
