mirene Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Jeg har et problem som jeg håper noen kan hjelpe meg med. Jeg har kjøpt et brukt Aopen (nForce 2 Ultra 400) AK79D-400Max hovedkort. Med på kjøpet så fulgte det med XP3200 CPU. Prublemet er at når jeg kjører opp på 3200 hastighet (200) i BIOS så restarter maskinen,når jeg kommer inn i Windows XP. Jeg må kjøre ned til 2500XP (166) da går det greit. (Har ikke prøvd å teste for mye med andre hastigheter) Er det noen som kan hjelpe meg med grunnen til at dette skjer. Noen instilling i BIOS eller noe annet som gjør at maskinen restarter. ? (Kjøpte som sagt Hovedkort/CPU/RAM i en pakke,på QXL. Har ikke noen grunn til å tro at det er noe juks med CPU. Da selger bare hadde positive karakterer) Lenke til kommentar
Plukk Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Last ned cpu-z og sjekk at det faktisk er en XP3200, og ikke en av de XP3200 (XP2500) som jeg har sett noen av. Programmet kan lastes ned her: CPU-Z Siden mange XP2500 klarer XP3200 hastigheter ved overklokking har jeg sett XP2500 forsøkt solgt som en XP3200.... Lenke til kommentar
mirene Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 Vel. ved å kjøre det programmet så står det at det er en XP2500 CPU. Men hvordan VET programmet hvilken hastighet på CPU jeg har da ? Men her er en liten oppdatering : Hvis jeg stiller inn BIOS til 3200 prosessor (200) Og starter Windows XP i sikkerhetsmodus,Så går det helt greit. Starter jeg Windows som vanlig....så restarter den . Hva kommer dette av ?? Virker da som jeg HAR en 3200 CPU ? Hvor kan "konflikten" /feilen ligge ?? Lenke til kommentar
mirene Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 Vel...jeg gikk inn i sikkerhetsmodus.Etter å ha satt prosessoren til 3200. (200x11) Startet CPU-Z programmet. Den fortalte at jeg kjørte en 3200 CPU Ikke en 2500 Men etter å ha stilt ned til 2500 CPU (167x11) Og startet WindowsXP på vanlig måte.Så forteller CPU-Z meg,at jeg har en 2500 CPU. Så dette programmet har ikke bevist hvilken CPU jeg har.Det bare viser hva JEG har stilt den inn til. Er det noen andre som kan svare på hvorfor Windows restarter ? Lenke til kommentar
pkalle Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 (endret) Det skal stå på prosessoren hvilken det er f.eks AXDA2500DKV4D eller AXDA3200DKV4E Endret 24. november 2004 av pkalle Lenke til kommentar
mirene Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 Joda...men MÅ jeg virkelig herje med å ta av viften,for å finne ut dette ?? Saken er jo at i sikkerhetsmodus...så klikker jo ikke Windows. Og d undEr "min datamaskin" så står det XP3200. Skulle nesten tro det var noe feil i Windows. nOEN SOM HAR FLERE GODE FORSLAG ? Lenke til kommentar
Plukk Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Nei, ingen flere forslag å komme med annet enn å ta av kjøler og sjekke selve cpu'en. Tok vel feil av CPU-Z, trodde den viste hvilken cpu en hadde uavhengig av om den var over/underklokket. Står det XP2500 hvis du setter hastigheten til 167? Står det det samme både under "name" og "spesification"? Lenke til kommentar
pkalle Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 (endret) Ja, det står nok 3200+ når du kjører på 200Mhz FSB Det gjør min XP-M2500+ også når jeg klokker den fra (11x166) 1800 til (11x200) 2200. En 3200+ er en 2500+ som kjører på 200Mhz FSB. Det er noe den skal klare om den er solgt som en 3200+. Det skal fremgå av ID merke på prosessoren . Det er mange som kjører en valig XP2500+ på høyere hastighet, spesielt er det Mobile utgaven av 2500+ som er spesifisert for 1,5V som er klokke villig. Gjerne da med Core-volt rundt 1,8 - 1,85. Har du kjøpt brukt? Der er ikke en XP-M2500+ du har da? Sjekk Core-volt som skal være 1,65 (XP) om jeg ikke husker feil evt. 1,5 for Mobile utgaven. Endret 24. november 2004 av pkalle Lenke til kommentar
delling81 Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Er dette spm som blir litt for lette å svare på bare ignorer dem, vet ikke hvor mye peiling du har på cpu osv. kjører min xp2500 som 3200, ikke noe problem med det, den kommer også opp som xp3200 i alle steder jeg sjekker (mulig jeg fikk en ulåst) Uansett, har låsingen i win plutselig skjedd? Instalerte du win på nytt etter å ha installert de nye komponentene? Hvorfor stilte du ikke inn dette før du la inn win? Har du ram som takler 200mhz hastighet (400 ddr) Kan det være cpu som blir for varm? (lite trolig) Lenke til kommentar
lenix Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Last ned EVEREST home edition herfra. Der får du lest av CPU modell pluss mye annen fin info om systemet ditt. lenix Lenke til kommentar
mirene Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 Når jeg kjører Everest så står det CPU type : AMD Athlon XP-A 2200 Mhz 3200+ CPU fysisk informasjon : Pakke Type : 453 Pin PGA Pakke Størrelse : 4.95CM x 4.95CM Transistorer : 54.3 million Prosess Teknologi : 6Mi, 0.13 um, CMOS ,OS Stemmer det da at jeg kjører en 3200 prosessor ? Lenke til kommentar
El-Hadji Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Det er trolig at det er ram'en som ikke klarer å kjøre på 200 mhz. Har et par kjente som har twinmos'ram som er ddr400, men klare ikke å kjøre på den hastigheten. Lenke til kommentar
