BlueLou Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 Har følgende deler Anatec Sontante med 380W PSU AMD Socket 939 FX 53 2 x 1024 MB TWINMOS DDR PC3200 WD Raptor 74 Gb SATA WD 250 GB SATA Plextor DVD PX-712SA SATA Powercolor ATI X800XT PE Problemet er som følger: Jeg startet PC for første gang går inn i BIOS og enabler RAID støtte for SATA Jeg booter så fra en Win XP med SP2 Trykker F6 og så S for å legge til de 2 driverene som følger med hovedkortet I det installasjonen skal til å begynne så booter PC Jeg har prøvd å droppe F6 delen, men da får jeg bare en bluescreen som sier STOP: 0x00000A5 (0x00000011,000 osv) Har prøvd ulike BIOS instillinger, og da er ressultatet som over eller at PC henger på Verifying DMI pool data. Noen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
rLnd Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Jeg trengte ingen drivere på den måten med mitt kort og WinXP SP2... S-ATA disken kom opp som en hvilken som helst disk. Har en 36 GB raptor. Lenke til kommentar
BlueLou Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 Det høres jo fint ut det, men det har jeg jo allerede prøvd. Da får jeg bare bluescreen Med drivere så booter PC når den skal starte selve kopiering delen av WinXP setup. Lenke til kommentar
BlueLou Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 Tror kanskje dette er lettere om en går ut i fra at jeg har nettopp montert opp hardware som listet i min første post. Jeg ønsker så å installere Windows XP with SP2. Hva gjør jeg? De første BIOS instillingene,osv? Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Det er ikke minnet ditt som er ukompatibelt, jeg har dårlig erfaring med twinmos og a64. Prøv med annet minne. Lenke til kommentar
El-Hadji Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Prøv å sette ned farten på minnet. Har hatt et par kompiser som har twinmos, og selv om de er ddr400 brikker, nekter de å kjøre stabilt på den hastigheten... Lenke til kommentar
avalencia Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Med mindre du har tenkt å kjøre RAID (og det ser det ikke ut som du skal) så kan du like så godt disable det i bios. Du trenger heller ikke installere drivere for s-ata støtte, dette er vel nativt på kortet. Prøv å cleare cmos, evt. oppdatere bios (hvis du har muligheten)og så cleare cmos, du kan og prøve med kunn en minne brikke, og flytte litt rundt på denne, hvis du skal kjøre dual sørg for at du setter de ned i første grønne og første lilla, sett fra cpu socket og opp. Er det to 1024MB brikker du har? disse er ikke testet ifølge MSI sin hjemme side. http://www.msi.com.tw/program/products/mai...MEM&M_PRO_ID=10 Lenke til kommentar
Thunder Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 (endret) Tror ikke det er minne ditt. Hvor har du koblet de 2 hardiskene dine? S-ATA port 3 og 4 er koblet til nForce broen, og disse ha native S-ATA støtte, dvs at du ikke skal trenge drivere. Port 1 og 2 er koplet til promise konrolleren. Er ikke helt sikker på hvordan du gjør det med en S-ATA DVD og raid, men her er en link til MSI forum der det står noe om S-ATA problemer. Du finner nok mye hjelp der. Lykke til, Edit: trykkleif Endret 24. november 2004 av Thunder Lenke til kommentar
BlueLou Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 Begge HD er koblet til SATA port 3 og 4. Om jeg prøver å installere PC uten å legge til drivere går den i Bluescreen. Jeg har 2 1024 ddr PC3200 brikker fra TWINMOS. Har prøvd å tatt ut den ene brikken, men samme problem. Lenke til kommentar
M.e.r Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Begge HD er koblet til SATA port 3 og 4. Om jeg prøver å installere PC uten å legge til drivere går den i Bluescreen. Jeg har 2 1024 ddr PC3200 brikker fra TWINMOS. Har prøvd å tatt ut den ene brikken, men samme problem. twinmos er ikke heilt go med amd 64. hadde samme prolemer med den pytte till Corsair funkker veldi pra. Twinmos er for dolig med AMD 64 Lenke til kommentar
BlueLou Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 Btw har følgende minne TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 2048MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 DDR DIMMs Lenke til kommentar
Lone*Desert-Fish Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 (endret) Noen brikkesett for Athlon64 er veldig kresen på minne generelt, da er TwinMos en av dem som funker dårlig, men det var mest på nForce3 150. På det nåværende nForce3 250 skal minnekompatibilitet være MYE bedre enn før. Jeg har 2 kjenninger som har hovedkort basert på nForce3 250GB som kjører stabilt med TwinMos minne på 400MHz. Og hvis TwinMos er så dårlig sammen med Athlon64 hvorfor selger komplett oppgraderingspakker med TwinMos minne og Athlon64 sammen? De ville jo fått masse returer om det ikke passer sammen. Hva problemet ditt BlueLou er, vet jeg desverre ikke men det KAN såklart være minne. Må ikke utelukkes. Men det kan også komme av andre ting. Du har vel resetta CMOS slik at innstillinger i BIOS er som default? Å enable RAID har vel ikke noe for seg hvis du ikke skal kjøre noen disker i RAID og jeg kan ikke se at du har to identiske disker så da skal du vel ikke kjøre noe RAID. dropp hvertfall å endre den innstillingen. Det kan vel også være feil på en av harddiskene. Prøv med bare den ene. Kanskje du får innstallert XP på en av dem. Da kan du jo slå av og sette inn den andre etterpå så kan du gå på administrative verktøy og diskbehandling etterpå så kan du feilsøke disken. edit: Det kan også være ustabil spenning som er problemet, sjekk i BIOS i PC health status (eller liknenede) hva 12v, 5v 3,3v osv er. Eller det kan være at minnet får for lite spenning. Sjekk på twinmos sine sider hvor mye volt ditt minne skal tåle så setter du det i BIOS på den spenning som TwinMos sier er maks. Har du sjekket at temperaturene er bra? legger til: Minnebrikkene dine skal forresten tåle 2,6v +-0.1v altså kan de fint kjøres på 2.7v men alt over så ryker vel egentlig garantien. Da kan du jo prøve å sette de så nært som mulit 2.7v hvis de ikke går på det allerede. Har du forresten noe som heter Ram auto precache ettellerannet i BIOS? Det har jeg på dette nForce2 kortet. Hvis du har den innstillingen så prøv å endre på den. Endret 24. november 2004 av Lone*Desert-Fish Lenke til kommentar
Thunder Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Det er ikke brikkesettet sin feil at noen ram brikker ikke støttes, fordi minne-kontrollerern sitter jo som kjent i AMD64 cpuen. Men uansett kan du sjekke minnekombabilitets listen til MSI. Går ut ifra at du har koblet DVD rom en din til S-ATA 1 eller 2. Vet ikke om d fungerer helt. Har du en IDE CD\DVD rom du kan teste. Prøv også en og en HD som Lone*Desert-Fish fåreslår. Lenke til kommentar
Lone*Desert-Fish Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Thunder er inne på noe i innlegget foran. Det jeg sa om nForce3 150vs250 er kanskje ikke så relevant, kanskje det gjelder mest for socket 754.. Som du jo ikke har. Ellers er det vel Raptoren du vil ha XP på? Prøv da å sett raptoren og DVD rom på S-ATA 3 og 4, så kopler du heller om sånn du vil ha det etter innstallasjon. (For S-ATA 1 og 2 fungerer jo ikke helt uten drivere og de driverene som følger med er kanskje ikke så glad i DVDrom'en.. ikke vet jeg.. men når Windows er innstallert skal alle S-ATA funke bra i Windows hvertfall) Lenke til kommentar
BlueLou Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 Gode forslag. Skal prøve dette Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 (endret) Mulig jeg tar grundig feil nå, men er det ikke kun Intel IHC5/6 sydbrikke som støtter S-ATA optiske drev som DVD-brennere? Dette står på MSI sine spesifikasjoner for SATA DVD-brennere: "...• Supports only Intel® 875P / 865PE / 865G / 865GV / 865P / 848P chipset motherboards • Do not support SATA controller cards..." Men det kan jo være det kun gjelder for MSI da, og den booter jo. Dette er i grunnen mer et spørsmål, da jeg skal ha meg DVD-brenner til det samme HK, men fikk høre at det kun var Intel-HK som støttet SATA-brennere og at jeg kun kan kjøpe meg IDE-brenner. Endret 24. november 2004 av mantra17 Lenke til kommentar
BlueLou Skrevet 24. november 2004 Forfatter Del Skrevet 24. november 2004 Jeg har faktisk lurt på det samme. Kjipt om det er DVD brenneren min som skaper problmemer. Men som du er inne på. Jeg får jo faktisk akksesert spilleren. Det kan jo være at Windows XP sliter med å supportere SATA DVD så tidlig i installasjonsrutinen. Skal prøve å ha raptoren på SATS slot 3 og DVD på SATA slot 4. Da skal jeg ha native support. Lenke til kommentar
Lone*Desert-Fish Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Jeg har faktisk lurt på det samme. Kjipt om det er DVD brenneren min som skaper problmemer. Men som du er inne på. Jeg får jo faktisk akksesert spilleren. Det kan jo være at Windows XP sliter med å supportere SATA DVD så tidlig i installasjonsrutinen. Skal prøve å ha raptoren på SATS slot 3 og DVD på SATA slot 4. Da skal jeg ha native support. Om du har et annet CD-drev liggende kan du jo kople det på en vanlig IDE-port og innstallere XP der. Om det funker så har vi jo garantert at det er din S-ATA DVD rom som er problemet. Kan jo prøve den på nytt når XP evt er innstallert, og om den da ikke fungerer så har du jo angrefrist Lenke til kommentar
Thunder Skrevet 24. november 2004 Del Skrevet 24. november 2004 Har du sjekket noe på msi forumet? Lenke til kommentar
BlueLou Skrevet 25. november 2004 Forfatter Del Skrevet 25. november 2004 (endret) Vel problemet løste seg om jeg byttet om på SATA kontaktene, samtidig som jeg byttet om på minnebrikkene. Uansett systemet et oppe nå, men jeg sliter med at det låser seg av og til. Finnes det noen gode software for å teste at hardware virker som den skal? Memtest, cpu test osv?? Endret 25. november 2004 av BlueLou Lenke til kommentar
