Få noe til å bevege seg!
Det finnes flere måter å gjøre det på. Du vil begynne å lage et spill, right? Det beste du kan gjøre da, er å lage en loop som hele tiden sjekker tastene. Loopen trenger du videre i spiller også ;)
Lim alt dette inn i et nytt prosjekt:
Edit: Du styrer med piltastene.
Option Explicit
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Dim EndGame As Boolean
Private Sub Form_Unload(Unload As Integer)
EndGame = True
End Sub
Private Sub Form_Load()
'Siden programmet aldri vil komme ut av form_load
'må vi Show'e formen
Me.Show
'Og vi starter "spillet"
GameLoop
End Sub
Private Sub GameLoop()
'Lage en loop helt til en variabel stopper den
Do Until EndGame = True
   'Så går ikke pc'en til hellvete (100% cpu bruk)
   DoEvents
   SjekkTasteTrykk
Loop
End
End Sub
Private Sub SjekkTasteTrykk()
'Hvis spilleren trykker escape, stopper spiller
If Not GetAsyncKeyState(vbKeyEscape) = 0 Then EndGame = True
'Sjekker piltastene og flytter formen hvis noen er trykker ned
If Not GetAsyncKeyState(vbKeyUp) = 0 Then Me.Top = Me.Top - 15
If Not GetAsyncKeyState(vbKeyDown) = 0 Then Me.Top = Me.Top + 15
If Not GetAsyncKeyState(vbKeyLeft) = 0 Then Me.Left = Me.Left - 15
If Not GetAsyncKeyState(vbKeyRight) = 0 Then Me.Left = Me.Left + 15
End Sub
Endret av Jonas
Det kan også være greit å inkludere et Sleep-kall i koden for å gi samme hastighet og ytelse på de fleste datamaskiner, samt en minsking ressursbruk på nærmere 100% målt i CPU-bruk, selv om det ikke markant går tregere.
For å gjøre dette legger man denne linjen inn i etter Option Explicit sammen med den andre deklarasjonen (GetAsyncKeyState) og før EndGame-linjen:
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
I tillegg må du endre GameLoop prosedyren til dette:
  SjekkTasteTrykk
  DoEvents
  ' Slik at vi ikke benytter unødig CPU-kraft
  Sleep 10
Loop
End
End Sub
En enklere metode, dog med sine ulemper, er å kun svare på hendelses-kallet KeyDown i formen:
Option Explicit
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode = vbKeyLeft Then Me.Left = Me.Left - 15
If KeyCode = vbKeyRight Then Me.Left = Me.Left + 15
If KeyCode = vbKeyUp Then Me.Top = Me.Top - 15
If KeyCode = vbKeyDown Then Me.Top = Me.Top + 15
If KeyCode = vbKeyEscape Then Unload Me
End Sub
Som også kan skrives på denne måten, om du vil ta i bruk en mer sofistikert kodeteknikk:
Option Explicit
Select Case KeyCode
Case vbKeyLeft
Case vbKeyRight
Case vbKeyUp
Case vbKeyDown
Case vbKeyEscape
   Unload Me
End Select
End Sub
