Optimal "setting" på en Athlon XP 3200 Barton
fjøsmekk
Sikriv et godt emnetittel, og du vil som oftest få gode svar. Husk det til neste gang ;)
Ot: avhenger veldig på prosessor, hovedkort og ikke minst kjøling. Prøv deg frem med forskjellige verdier, og bruk prime95 til å teste stabiliteten ;)
Endret av bK_Coder
Original setting er: 200MHz FSB * 11
Om du har en ulåst CPU (MP) kan du prøve å senke MP og øke FSB.
F.eks 210MHz FSB * 10, eller 244MHz FSB * 9.
Hvor langt ned/opp du kommer her avhenger for det meste av hvilken RAM og hvilket HK du har.
Om du bare har tenkt å klokke er det bare til å skru FSB-frekvensen opp gradvis (og muligens spenning, vCore, om du trenger det, og om det er rom for det).
Er vel ikke kommet noen 3200+ med ulåst MP er det?
Jooooda, ekke så veldig mye som kan så forferdelig galt. Bare husker ikke hva alt het nå. Kan forsåvidt det meste når jeg setter meg inn i det. Men har ikke brukt den pcn på leeenge nå så har lizzom bare blitt glemt. Får nytt skjermkort snart var derfor jg spurte.
Endret av fjøsmekk
jaja, er bare det at hvis du setter feil innstillinger eller slikt i Bios kan det resultere i at maskinen blir ustabil eller i værstefall at den blir ødlagt, selvom det sikkert skal litt til for at den blir ødlagt. hvis du har klokket CPU'n da (fra bios) også blir den så varm at PC'n brenner opp. har skjedd med en venn av meg 3ganger! men hoss han var det pga Støv, han renset aldri maskinen sin og hadde alltid dårlig vifter og luftstrømning.
så jeg bestile da et hovedkort til han som slår seg av hvis den når 65C grader så er han sikker på at den ikke blir ødlagt. og tro meg, han har faktisk klart å få den så varm igjen at den har slått seg av noen få ganger, men nå går den ikke i stykker ihvertfall. skjønner ikke åsen han klarer det jeg. hehe! litt komisk, 3ganger! :blink:
Endret av Mekkeren
Har 6 vifter alle med solid støvfilter, og tempraturen i pcn ekke no problem hos meg. Har en stabil CPU temp på 37-40 grader stort sett uanz! Men men, dritt kan jo skje! Ossen renser man egentlig pcn`? Ja, å tror du det kunne vært fett å kjøpt ett sånt lite juletre på feks 10ern og klipt av noe a toppen , kanskje 5cm, dusja det i UV spray å trødd det u gulvet på pcn med litt julespray på utsida av vinduet? :D
Endret av fjøsmekk
