Stroyer Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 Har et problem som er litt kritisk, ettersom maskinen det oppstod på må brukes til skolearbeid ganske snart. Jeg dualbooter WindowsXP/FC3, og lagde nettopp en ny FAT32-partisjon med Partition Magic (Windows). Når jeg restarter får jeg bare opp denne meldingen i GRUB, og kommer ikke videre: GNU GRUB Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. Anywere else TAB will finnish path.... ettellerannet. grub> Trykker jeg TAB, får jeg opp en del Linux-kommandoer. Jeg har prøvd bl.a. "boot" og "kernel", men får bare opp "Error 27: unrecognized command". Noen som vet hva jeg må gjøre? Lenke til kommentar
olear Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 vel, du har greid å slette config filen til grub. Eller når du parsjonerte disken så fjernet du partisjonen config filen lå på. Lenke til kommentar
Stroyer Skrevet 23. november 2004 Forfatter Del Skrevet 23. november 2004 Så vidt jeg vet har jeg ikke overskrevet noe, men man kan jo aldri vite. Hva gjør jeg i så fall da? Lenke til kommentar
olear Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 For å boote tilbake til Linux; Skriv følgende: root (hd0,0) (Hvilken disk som inneholder kernel) kernel kernelnavn root=Rootdisk boot Når du kommer inn se om du finner configfilen eller lag en ny. Lenke til kommentar
Cronius Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 For å boote windows: find /windows [ f.eks. ] - nå kommer det opp tekst, f.eks. (hd0,0) eller lignende rootnoverify (<det du fikk opp over, f.eks. (hd1,0)>) chainloader +1 boot Og dermed bør windows loade. Your Milage May Vary. Lenke til kommentar
Stroyer Skrevet 23. november 2004 Forfatter Del Skrevet 23. november 2004 (endret) Tusen takk, men jeg kan nok trenge mer hjelp. Regner med jeg føst må inn i Linux for å fikse config-fila. 1. Hvordan skriver man tegn som "()", "/" og "="? Skriver jeg dem blir det f.eks. "*" eller "&". 2. Hva kan kernelnavnet mitt være? Tror jeg har lastet ned den siste. 3. "kernel kernelnavn root=Rootdisk" - altså skal bare ordet "kernelnavn" byttes om, eller "Rootdisk" også? Endret 23. november 2004 av Stroyer Lenke til kommentar
olear Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 Grub bruker US layout på tastatur Jeg vet ikke hva kernelfila din heter. kernel /boot/kernel (hvis /boot ligger på samme partisjon som /) kernel /kernel root=/dev/hdX* (hvis /boot er på en annet partisjon en /) X = a=primary IDE b=secondary IDE osv. *= partisjon / ligger på. Lenke til kommentar
Stroyer Skrevet 23. november 2004 Forfatter Del Skrevet 23. november 2004 Så jeg må med andre ord skrive inn "kernel /kernel root=/dev/hdb" for å få vite hvilken kernel jeg har? Da gjenstår bare å få skrevet / og = Lenke til kommentar
Cronius Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 Tusen takk, men jeg kan nok trenge mer hjelp. Regner med jeg føst må inn i Linux for å fikse config-fila. 1. Hvordan skriver man tegn som "()", "/" og "="? Skriver jeg dem blir det f.eks. "*" eller "&". For å fikse konfigfila må du inn i Linux ja, men du kan fint komme inn i Windows ved å skrive inn det jeg skrev ovenfor når grub> kommer opp (grub er ekstremt kraftig, kan f.eks. hente ute passordfiler fra et OS uten å boote det opp). Ang. tegn: det er amerikansk tastatur. Slik at stjerne finnes (bl.a.) over det "numeriske tastaturet" på høyre side som vanlig, & finnes ved shift+7 (eller shift+8, husker litt dårlig), foroverslash / finnes ved shift - , osv. Det er bare å prøve seg fram så finner man det man vil ha Lenke til kommentar
olear Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 Så jeg må med andre ord skrive inn"kernel /kernel root=/dev/hdb" for å få vite hvilken kernel jeg har? Nei, du må vite navnet på filen. husk at du må skrive et tall etter hdb. Den enkleste løsningen for deg har vært å skaffe seg en "rescue" disk eller en Live distro. Boot fra den og fiks feilene med grub. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 Sikker på at du ikke gjorde om på noen partisjoner? Har du fc3 cd1 eller rescuedisk? Kan du i såfall: - boote "rescuemode" fra denne (rescuedisk: trykk enter) (cd1: skriv "linux rescue" og trykk enter) - Sørge for å få montert alle stasjoner etc - kopiere ut til en diskett: /etc/grub.conf outputtet fra fdisk -l (skriv "fdisk -l > fil-du-vil-putte det i".) Dette trenger vi dersom vi skal kunne hjelpe deg effektivt... Lenke til kommentar
Stroyer Skrevet 23. november 2004 Forfatter Del Skrevet 23. november 2004 (endret) Takk, FC-installasjons-CDen så ut til å virke fint. Nå er jeg i en slags konsoll (ikke mulighet til å starte X, så jeg kan ikke ta dette over IRC enda). Noen som kan forklare meg hva jeg skulle gjøre nå? Skulle jeg lage en config fil et sted? Noen anelse om hvor den skal være, og hva som skal være i den? Regner med alt dette i så fall må skrives for hånd. EDIT: Fant nettopp /etc/grub.conf, og den eksisterer (Yohooo!") Vil dere ha hele fila, så kopierer jeg den til en diskett nå (er ingen kløpper i konsoll enda, så stay tuned). Diskett er vanligvis /mnt/floppy, ikke sant? NY EDIT: Åpnet /etc/grub.conf i nano, og skrev den til /mnt/floppy. Da alt så ut til å gå smertefritt (ingen feilmelding), cd-et jeg /mnt/floppy, men så kom det opp at heller ikke dette var en gyldig adresse. Jeg tok ut disketten og satte den inn i denne maskinen her (familiemaskinen) men jeg fant den ikke der heller. Det er ikke noe nyttig informasjon jeg kan lese av til dere, så jeg slipper streve med kopiering til diskett? Endret 23. november 2004 av Stroyer Lenke til kommentar
Stroyer Skrevet 23. november 2004 Forfatter Del Skrevet 23. november 2004 Tror jeg har funnet en mulig feil. Da jeg lagde partisjonene, forflyttet "partisjonnummeret" seg et hakk. hd0,6 - som kernelen visstnok skal ligge på - er nå en FAT-partisjon. hd0,7 er nå en Linux-partisjon. Kan jeg ha rett? Hva må jeg gjøre for å endre dette. Litt info om hovedvalget i grub.conf: root (hd0,6) kernel /vimlinuz-2.6.9-1.681_FC3 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.9-1.681_FC3.img Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 prov å forandre fra hd0,6 til hd0,7 i grub.conf Lenke til kommentar
zyp Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 (endret) For å boote linux så skriver du inn de linjene du pastet der, bare at du velger rett device. Når du så har fått bootet linux fikser du det i grub.conf. Tilslutt kjører du grub i console og skriver følgende: root (hd0,7) setup (hd0) Da vil den vite om endringa ved neste boot. Endret 23. november 2004 av zyp Lenke til kommentar
Stroyer Skrevet 23. november 2004 Forfatter Del Skrevet 23. november 2004 Yohoo! Funka! En ekstrem utfordring, men det så ut til å gå bra. Tilslutt kjører du grub i console og skriver følgende: Trenger jeg det hvis jeg endrer config-fila da? Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 (endret) Nei, gøy når man klarer noe man ikke hadde peil på i utgangspunktet ! Endret 23. november 2004 av LessThanJake Lenke til kommentar
Stroyer Skrevet 23. november 2004 Forfatter Del Skrevet 23. november 2004 Åja. Lærte mye idag tror jeg :!: Lenke til kommentar
Stroyer Skrevet 23. november 2004 Forfatter Del Skrevet 23. november 2004 Vell, noe er fremdeles galt. Oppstartslasteren (grub) kommer fremdeles ikke grafisk opp. Noe mer jeg må gjøre med denne fila?: # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. # root (hd0,6) # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 # initrd /initrd-version.img #boot=/dev/hda default=0 timeout=5 splashimage=(hd0,7)/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora Core (2.6.9-1.681_FC3) root (hd0,7) kernel /vmlinuz-2.6.9-1.681_FC3 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.9-1.681_FC3.img title Fedora Core (2.6.9-1.667) root (hd0,7) kernel /vmlinuz-2.6.9-1.667 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.9-1.667.img title Other rootnoverify (hd0,0) chainloader +1 Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 23. november 2004 Del Skrevet 23. november 2004 Du kan jo prøve å ta vekk "hiddenmenu"-valget fra config filen. Lenke til kommentar
