Ny CPU kjøler?
king_pedersen
Skal kjøpe meg ny cpu kjøler og lurer på hvilken?
Har sett meg ut denne: http://www.thermalright.com/a_news/main_news_xp90.htm
men er den verdt prisen? og er den bra?
Edit: er kjølepastaen noe bra,eller burde jeg kjøpe AC5 med?
Edit2: Eller burde jeg plusse på en 100kr å kjøpe storebroren XP120?
Edit3: hvilken viftea annbefaler dere?
Endret av king_pedersen
hehe, socket da?
viktig å gi opplysninger ;)
men oppgrader til XP-120 hvis du har plass i kabinettet vel og merke.
til XP-120 kan du bruke denne. fungerer også som ekstra kjøleribbe ettersom den er av aluminium!
JA, sleng inn noe AS5!
ja om ikke dan vifta så 120mm vifter generelt da de flytter mere luft/bråk.
den alu vifta er vel noe i det mest bråkete laget men det er du som bestemmer.
Du må sjekke om XP120 passer til hovedkortet ditt, pluss at den alu-vifta visstnok ikke passer på f.eks. Thermalright XP 90, vet ikke om dette også gjelder XP120
Fra Microplex:
"Lar seg ikke montere på kjølere hvor viften skal festes med klips mellom skruehullene, f.eks. Thermalright XP90".
Dersom alt passer, så blir det en hellowakjøling!
Jeg er i besittelse av en Thermalright XP 120, fikk montert den forrige torsdag, må si det er en meget bra kjøler! Bruker en Mist 120 mm vifte på 103 M^3, og det fungerer som bare juling! Cpuen den kjøler er en Prescott [email protected], og det sier seg selv at dette utvikler mye varme. På load ligger jeg rundt 62 grader, mens idle er ca 48. Prescott er uansett en varm prosessor, så sier meg fornøyd med disse talla. Kan uansett anbefale XP 120, hvis du går på overclockers.com og ser på heatsink roundup er den plassert HELT i toppen. ThermalRIGHT rocks! :love:
I motsetning til den skitne Gigabyte 3d cooler pro jeg testa tidligere....PFØY! :mad:
Er jo direkte LATTERLIG å montere en 92 mm vifte på når det faktisk passer med en 120 mm vifte! Er lov til å være såpass oppegående at en ser på dimensjonene på viftene før en anbefaler dem. Sier seg selv at en 120 mm vifte vil flytte mye mere luft og lage adskillig mindre støy enn det en 92 mm vifte på fullt turtall for å flytte samme mengde luft . Anbefaler DENNE viften:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...MISTKOFA12025V4
Så godt som lydløs selv om jeg kjører den på fullt turtall. :hmm:
