Hva er ipen til de fleste Smc routerne?
Nei, det funka ikke!
Hva funka ikke? Den ip'en jeg og Datating nevnte, eller passordet jeg nevnte? Ip'en skal funke for SMC, såfremt du er kobla til ruteren. Passordet kan jo selvfølgelig være endra, da ruteren i følge deg er brukt.
Kan også være at den metoden du bruker for å koble deg til ruteren er disabled i oppsettet (eller at problemet finnes på din maskin). Mener det skal være en "reset to factory default" knapp et sted på ruteren som kan fikse et eventuelt slik problem.
Jepp, på samme side som portene er det sannsyligvis en liten åpning, med en slags grå sak i, trykk på den! Men sjekk at du har ip og gateway da, uten det kommer du ikke langt..
Gå inn på instillingene for TCP/IP, sett gateway til 192.168.2.1 og ip`en din til noe vilkårlig som f.eks 192.168.2.156
Skriv 192.168.2.1 i adresselinjen på i-explore
desperat:
hold inne resetknappen på router i 10sek og prøv på nytt hvis det første ikke virket
Endret av ArticOC
