Compac Skrevet 23. november 2004 Rapporter Del Skrevet 23. november 2004 Har tengt å legge ut f.eks 10 sitater som kommer random frem under dagens tips på en nettside. Skal ikke ha noe med dato å gjøre, bare 10 forskjellige sitater som popper opp Noen som kan hjelpe meg med dette i css? Går jo greit i java å slik, men kan man gjøre det i css? Compac Lenke til kommentar
nomore Skrevet 23. november 2004 Rapporter Del Skrevet 23. november 2004 først og fremst må du vite hva CSS er og hva det kan gjøre her. deretter bør du finne ut hvilket språk du kan bruke for å lage det. fortell oss hvor websidene skal ligge, så vet noen her det kanskje. en annen måte kan være å google. kanskje noe ser kjent ut? ikke for å kritisere. bare for å sjekke at vi snakker samme språk. Lenke til kommentar
Simon Zimmermann Skrevet 23. november 2004 Rapporter Del Skrevet 23. november 2004 Nei, det går ikke i CSS å finne et tilfeldig tall(sitat). Hvis du har peil på Java så burde det ikke være noe problem å lage et lite script i JavaScript(eller PHP). Ellers kan du jo lese litt sticky og finne ut hva CSS egentlig skal brukes til Oppslagsverk over artikler Lenke til kommentar
Compac Skrevet 23. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2004 ikke for å kritisere. bare for å sjekke at vi snakker samme språk. Stemmer at jeg er ny på Css... Men lurte på om man kunne lage noe i Css som hentet opp et tilfeldig sitat. Nå har uansett Waldmeister avkrftet dette, så det er ikke lenger noen sak. Er det mulig i Html da? Har fått det til i Java. (Dvs klippe lime litt fra div Java sider.. hehe) Takker for respons uansett! Compac Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 23. november 2004 Rapporter Del Skrevet 23. november 2004 Finnes mange ferdig-laget random-scripts, let litt på www.hotscripts.com så får du et i PHP.. Lenke til kommentar
Simon Zimmermann Skrevet 23. november 2004 Rapporter Del Skrevet 23. november 2004 (endret) <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-- function sitat() { sitater_arr = new Array(); sitater_arr[0] = "Sitat 1"; sitater_arr[1] = "Sitat 2"; sitater_arr[2] = "Sitat 3"; var tilfeldigtall = Math.floor(Math.random()*3); document.write ("sitatet er: " + sitater_arr[tilfeldigtall]) } --> </script> <title>Tilfeldig tall</title> </head> <body> <p> <script language="javascript" type="text/javascript" > sitat(); </script> </p> </body> </html> Kjedet meg. Her er et lite JavaScript som fungerer fint. Endret 23. november 2004 av Waldmeister Lenke til kommentar
Compac Skrevet 23. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2004 Takker og bukker!! Å takker og bukker igjenn!! Compac Lenke til kommentar
realfingolfin Skrevet 23. november 2004 Rapporter Del Skrevet 23. november 2004 En annen løsning: kall filen tips.php <?php $quotes =array( 1=>"It's not the IQ, but the I will that counts.", 2=>"Self-motivation is the only motivation that works.", 3=>"If you want your dreams to come true, don't sleep.", 4=>"When you want to test the depts of a stream, don't use both feet.", 5=>"If you scatter thorns, don't go barefoot.", 6=>"All things are difficult before they are easy.", 7=>"Words must be weighed, not counted.", 8=>"There wouldn't be such a thing as counterfeit gold if there were no real gold somewhere.", 9=>"Advice is least heeded when most needed.", 10=>"Examine what is said, not he who speaks.", 11=>"Of two evils chose the less.", 12=>"What may be done at any time, will be done at no time.", 13=>"Everyone thinks his own burden heavy.", 14=>"He who knows little quickly tells it.", 15=>"Smooth seas do not make skillful sailors.", 16=>"Better be ill spoken by one before all than all before one.", 17=>"After the game, the king and the pawn go into the same box.", 18=>"Never trouble trouble until trouble troubles you.", 19=>"Don't throw away the old bucket until you know the new one holds water.", 20=>"If you are not living on the edge... your taking up to much room.", 21=>"You can't wake a person who is pretending to be asleep.", 22=>"Fall seven times, stand up eight.", 23=>"Winners make goals; loosers make execuses.", 24=>"People may doubt what you say, but they will beleive what you do.", 25=>"To know the road ahead is to ask those coming back.", 26=>"To deceive a diplomat speak the truth, he has no experience with it.", 27=>"Even a clock that does not work is right twice a day.", 28=>"A journey of a thousand miles begins with a single step.", 29=>"When angry, count to ten before you speak; when very angry, count to a hundred.", 30=>"I am always ready to learn, but I don't always like being taught.", 31=>"All of the flowers of all the tomorrows are in the seeds of today.", 32=>"Success is never final, and failure is never fatal.", 33=>"If you are all wrapped up in yourself, you are overdressed.", 34=>"Education makes people easy to lead but difficult to drive; easy to govern but impossible to enslave.", 35=>"There is no excellence without difficulty.", 36=>"Be bold for what you stand for, and be careful what you stand for.", 37=>"Long is the road from conception to completion.", 38=>"One can never consent to creep when he feels an impulse to soar.", 39=>"Worry never robs today of its sorrow; it only saps today of its strength.", 40=>"You can't beat a person who never gives up.", 41=>"When you throw dirt you loose ground."); $random_number=rand(1, count($quotes)); $random_quote=$quotes[$random_number]; echo("$random_quote"); ?> og så <?php include("tips.php"); ?> Du kan se koden på http://home.no.net/naru2/ Lenke til kommentar
Compac Skrevet 23. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2004 (endret) Du kan se koden på http://home.no.net/naru2/ Oki, finner ikke helt ut av den siden Men takker for tipset det skal testes ut! Bare en liten ting, hvor putter jeg inn "<?php include("tips.php"); ?>" Html dokumentet? Compac Endret 23. november 2004 av Compac Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 23. november 2004 Rapporter Del Skrevet 23. november 2004 La meg nevne at Java og JavaScript er to ganske forskjellige ting Lenke til kommentar
Compac Skrevet 23. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2004 La meg nevne at Java og JavaScript er to ganske forskjellige ting JAda, vet da det. Men regner med at de fleste forstår.... Compac Lenke til kommentar
Simon Zimmermann Skrevet 23. november 2004 Rapporter Del Skrevet 23. november 2004 (endret) La meg nevne at Java og JavaScript er to ganske forskjellige ting JAda, vet da det. Men regner med at de fleste forstår.... Nei, jeg trodde du snakket om Java(som er et programmeringspråk) siden du sa det. For at scriptet til realfingolfin skal fungere så må, 1. Serveren ha støtte for PHP, 2. Dokumentet ditt må ha *.php som fil-endelse. Forresten så er det vel bedre om JavaScriptet mitt ser sånn ut: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-- function sitat() { sitater_arr = new Array(); sitater_arr[0] = "Sitat 1"; sitater_arr[1] = "Sitat 2"; sitater_arr[2] = "Sitat 3"; var tilfeldigtall = Math.floor(Math.random()*sitater_arr.length); document.write ("sitatet er: " + sitater_arr[tilfeldigtall]) } --> </script> <title>Tilfeldig tall</title> </head> <body> <p> <script language="javascript" type="text/javascript" > sitat(); </script> </p> </body> </html> Endret 23. november 2004 av Waldmeister Lenke til kommentar
realfingolfin Skrevet 24. november 2004 Rapporter Del Skrevet 24. november 2004 Du kan se koden på http://home.no.net/naru2/ Oki, finner ikke helt ut av den siden Men takker for tipset det skal testes ut! Bare en liten ting, hvor putter jeg inn "<?php include("tips.php"); ?>" Html dokumentet? Compac Html? går ikke, kan du ikke bare rename .htm doc-en din til .php og legge den ut. Da kan du bruke f.eks: <?php include("tips.php"); ?> Lenke til kommentar
