spørsm. angående Debian GNU/Linux
Heisann. Har installert Debian på min gamle Pentium MMX med 90 Mhz. Og det fungerer foreløpig kjempebra. Installerte "compact"-versjonen av Woody.
Det jeg lurer på er hvilke porter som er åpne som default i brannmuren...? I compact-versjonen er det 2.2 kjernen som er innebygd og da er det vel "ipchain" eller noe som man bruker for å åpne og stenge porter?
En annen ting jeg lurer på er om det er vanskelig å oppgradere kjernen? Trenger man mye kunnskap for å gjøre dette, eller burde det gå greit hvis man følger en guide på nettet? Hadde nemlig tenkt til å oppgrader fra 2.2 til 2.4 (evt. 2.6) bare for teste ut hvordan det er.
Takker for alle svar.
en enkel måte å finne ut dette på er å nmap'e deg selv. apt-get install nmap. nmap scanner maskinen du velger for åpne porter, og prøver å finne ut hvilke tjenester som kjører der. men tror nok debian er ganske tett i utgangspunktet. ingen store sikkerhetshull der.
Prøvd "apt-get kernel"?
woody har vel ikke støtte for 2.6? 2.4 går greit, da.
lær deg apt-get og apt-cache. Du kommer ikke til å angre.
BTW webmin er en fin ting. Bare for guds skyld IKKE IKKE NEI!!! bruk den innebygde oppdaterings/modulinstalleringsfunksjonen. Det ender med at apt (egentlig dpkg, men...) ikke finner filer der de skal være, og blir heller... Hissig.
Nei det har jeg ikke prøvde enda, men må teste det ut.
Er vel riktig det du sier kyrsjo, at den ikke støtter 2.6. Men jeg kan jo prøve med 2.4. Får sette meg mer inn i "apt-get"-systemet. Har bare litt erfaring med det litt merkelige systemet man bruker i Fedora.
Det nytter ikke nmape seg selv for å finne ut hvilke porter som er åpne i brannmuren, fordi du er allerede på innsida av brannmuren.
Det du derimot må gjøre er å nmape målet fra en annen pc i nettverket.
Eventuelt kan du gjøre begge deler, for da ser du om en port som er åpen på innsida er sperret av brannmuren så den er stengt på utsida.
jo da.. du bruker ikke 127.0.0.1 men din ip adresse på nettverket eks 10.0.0.1 osv.. så funker det.
men hvorfor skal du oppdatere kernelen til 2.6 når du har 2.2 da? dersom jeg hadde vært deg så hadde jeg brukt 2.2 enda og venta på nye sagre som kommer i denne måneden eller.no (ikke langt unna) og der følger det med 2.6, da er oppdatering veldig enkelt, og vel testet.
Uansett hvilken ip du bruker så kan du ikke sjekke brannmuren på den samme boksen.
Grunnen er at når systemet ser at en connection går til en lokal ip så routes den direkte dit, den går ikke først ut gjennom iptables og så tilbake igjen.
Men prøv gjerne å motbevise meg.
I bunn og grunn var det bare for å teste hvordan man oppgradere kjernen. Har bare lyst til å se om jeg får det til, siden jeg aldri har gjort det.
Leste litt på debianguiden.dk om det å oppgradere kjernen. Der stod det at man kunne velge mellom å kompilere kjernen selv eller å installere en prekompilert kjerne. Hva er det beste alternativet?
