2 etasjen kabinett! SE HER!
Har laget en liten sketchup tegning av sånn jeg skal lage. Skal ha liggende hk i "2.etasje". 2stk 120mm delta i "baken"
Hva synes dere? Noen som har noe idee til materiell? Drit i hvor lite håndterlig det er.. Fatter har ALT av verktøy :p
Mottar alle tips :w00t:
Takk enn så lenge!!
Edit: På skråplata skal jeg ha to 80mm vifter med blå leds :!:
Edit 2: På "2.etasjes sider" skal det være løftehåndtak. (Dere ser ikke sidene, fordi de er fjernet for at dere skal kunn se inn i kabinettet! Og på toppen skal det skjæres ut ovalt plexiglass. Og det skal være en "luke" så man kommer lett til HK. Og bak, ved delta'en som kjøler hdd'ene, skal det være en luke så man lett kommer til hdd/cd-rom/psu osv! Høres bra ut?
Endret av Arntsen
jepp...
og hvis faren din har massevis at verktøy, så er sikkert stål veldig fint å arbeide med.. :yes:
rent aluminium vil jeg ikke anbefale da jeg tror det vil bli litt mykt, men en aluminiums-legering går sikkert bra det også..
hvis du bruker tre, så kan det bli litt kjukkere vegger...
Ser ut som noe ala det jeg tenker på som prosjekt i jula (spørs om jeg får gjort så mye med det da) Jeg tenker å modde en komode, inntak i bunn, 3*120mm, og ut i bakkant, et hk på hver side av komoden, og beholde skuffefrontene i forkant slik at det ser ut som en komode.
Planen er å ha den ene maskinen som server, og den andre som spilmaskin. Planen er på sikt å få inn vannkjøling på maskinen med ytelse, og sløv luft på den som skal kjøre serveren. Skal ikke ha noen blinkende lys eller noe, planen er å få det til å se ut som en vanlig komode, uten noe tull eller støy.
Ja, har tenkt på tre.. Men kan blir "farlig" tungt.. Tenker jeg bruker stål rundt, og treplate til å skille de 2 etasjene! Men må ha noe tykk stål da.. 5mm eller noe...
ikke bruk 5mm..
hvis du bare skal bruke stål til bekledning holder det med 1-1,5mm, dette skal jo bøyes også..
hvis du skal bruke stål som skille i tillegg, da først hadde det gått fint med 2-3mm
stål er jo stål, det tåler en del...
?? 5mm stål??
Bruk aluminium, 2mm holder i massevis. For det er lett å beabeide, bare pass på når bu jobber med det at du bruker papirteip når du markerer ut. Så slipper du riper i platene når de skal lakkeres. Eller om du velger å polere opp hele greia.
