hente logginn-info fra database
Jeg prøve få til en innloggingsfunksjon i vb.net hvor brukernavn og passord hentes fra en oracle-database.
jeg har koblet meg til databasen og jeg får lest og skrevet til den.
i innloggingsbildet har jeg to tekstfelter, txtUser og txtPass.
men jeg sliter med koden som skal være bak Logg inn-knappen.
Håper noen kan hjelpe meg.
Litt pseudokode:
dim dbUsername, dbPassword as string
dim txtUsername, txtPassword as string
on Loginknapp.Click
txtUsername = txtUser.Text
'gjør clean av txtUsername, der du tar vekk ting som ' og ", som kan brukes til SQL Insert etc. Du skriver de ikke til db akkurat her, men det er en grei ting å gjøre i alle tilfelle.
txtPassword = txtPassword.text
' gjør clean av denne også
if len(txtUser.Text) > 0 AND len(txtPassword.Text) > 0 then
if txtUser.Text = dbUsername AND txtPassword.Text = dbPassword then
' dette stemmer, og du kan gå videre
else
'gi feilmelding, gjerne uten å pinpointe akkurat hvilken av de som er feil.
end if
else
if len(txtUser.Text) = 0 then
'gi beskjed om at de må skrive inn brukernavn
elseif len(txtPassword.text) = 0 then
' gi beskjed om at de må skrive inn passord
end if
'generelt, ikke gå videre, gi tilbakemelding på hva som er galt
end if
Grei start, i hvertfall.
Kirikiri
Hvis du sørger for å ha kun unike brukernavn i basen din, så trenger du ikke noe særlig logikk i forhold til sjekking av passord i databasen.
Hent ut dbbrukernavn og dbpassord der dbbrukernavn = det som er tastet inn. Så kan du gjøre sjekk mot passord i .net-koden, og ikke i databasespørringen.
Når det gjelder lagring av passord, så er det et poeng å ikke lagre det i klartekst. Det du kan gjøre, er å kjøre MD5 hash-kryptering (innebygd i .NET) når du skriver passord til databasen. Så gjør du samme kryptering av det som er skrevet inn i innloggings-boksen. Hvis disse to er like, så er passordet det samme. "Ulempen" er at ikke kan gå inn i basen og sjekke hva som er passordet til en bruker som har glemt passordet sitt. Hvis de glemmer det, så må de få et nytt, og dette må legges inn i basen. I så fall så er jo moroa hvordan du skal gi dem det nye passordet, siden e-post ikke er helt bombesikkert. Men det er i hvertfall en mulighet.
Kirikiri
Eh, da høres det mer ut som et Oracle-query-problem enn et .NET-programmeringsproblem.
I T-SQL vil du kunne skrive inn noe sånn som
select userid from tblUsers where UserName like 'bjarne' and Password like '39plei'
Ikke sikker på hva som er syntaks i Oracle, men helt ulikt er det sikkert ikke.
Hvis du får tilbake en userid, så har du en match, hvis du ikke får tilbake en userid, så har du ingen match. Du kan også bruke Username i stedet for UserID, men i en virkelig database bør du ha en form for unik id på slike data som brukere, så du bør egentlig legge det til hvis du ikke har det.
Du får det til i .NET ved å lage en function som har UserName og PassWord som argumenter, og som returnerer UserID, som du videre kan lage logikk rundt. (If UserID > 0 then "OK" else "Feil" end if )
Kirikiri
får det nesten til....har foreløpig bare prøvd meg frem med brukernavn:
Dim row As DataRow
Dim username As String
Dim dbusername As String
username = txtUser.Text
If username = "" Then
MsgBox("Skriv inn brukernavn!")
Else
For Each row In DsPassord1.PASSORD.Rows
dbusername = (row(0))
If username <> dbusername Then
Else
MsgBox("Velkommen!")
End If
Next
End If
End Sub
Hvordan blir koden når jeg vil hente ut dbPassword fra databasen?
databasen består av tabellen PASSORD med attributtene Brukernavn og Passord.
Håper noen kan hjelpe.
TSQL er navnet på Microsoft type SQL-spørringer, så vet du det. Men syntaksen for spørringer er ganske lik i MS og Oracle, så spørringen burde fungere.
Kan jeg spørre om hvorfor dere skal legge dataene fra spørringen inn i en datagrid? Det er jo ikke som om det kommer mye data ut, hvis du bare skal sjekke om et passord stemmer eller ikke.
Kirikiri
