Migr Skrevet 22. november 2004 Del Skrevet 22. november 2004 hey jeg og en venn skal linke, men får det ikke helt til. vi har kabel som funker mellom 2 pcer. jeg skal linke med en stasjoner pc og en bærbar pc er det noen som kan vise meg alt jeg skal gjøre ? og hvordan bytter jeg IP adresse? takker for alle svar Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 22. november 2004 Del Skrevet 22. november 2004 (endret) For å kunne koble sammen to PC'er, må begge maskinene ha nettverkskort. Dere må også ha en KRYSSET kabel. Har dere dette er det bare å plugge de sammen. For å bytte IP-adresse høyreklikker du på mine nettverksteder, høyreklikker på lokal tilkobling. Merk Internet Protokoll (TCP/IP), og klikk på egenskaper. Velg "bruk følgende IP-adresse" (eller noe i den duren, jeg har engelsk windows, så jeg vet ikke eksakt hva det heter på norsk). Sett IPadresse til f.eks 10.0.0.1 og 10.0.0.2 Subnetmask setter du til 255.255.255.0 Hvis dere skal dele filer, husk å sette på fil- og skriverdeling. Dette finner du også under lokal tilkobling. Husk å slå av evt. brannmur på maskinene (eller legge til hverandre som godkjente IP-adresser). Endret 22. november 2004 av darkness| Lenke til kommentar
Migr Skrevet 25. november 2004 Forfatter Del Skrevet 25. november 2004 takker og bukker Lenke til kommentar
nixon Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 For å kunne koble sammen to PC'er, må begge maskinene ha nettverkskort. Dere må også ha en KRYSSET kabel. Har dere dette er det bare å plugge de sammen. For å bytte IP-adresse høyreklikker du på mine nettverksteder, høyreklikker på lokal tilkobling. Merk Internet Protokoll (TCP/IP), og klikk på egenskaper. Velg "bruk følgende IP-adresse" (eller noe i den duren, jeg har engelsk windows, så jeg vet ikke eksakt hva det heter på norsk). Sett IPadresse til f.eks 10.0.0.1 og 10.0.0.2 Subnetmask setter du til 255.255.255.0 Hvis dere skal dele filer, husk å sette på fil- og skriverdeling. Dette finner du også under lokal tilkobling. Husk å slå av evt. brannmur på maskinene (eller legge til hverandre som godkjente IP-adresser). Jeg har 2 stasjonære PCer. (Hadde en fra før og kjøpte en ny som jeg skal overføre en del data til). Begge maskinene har 10/100 LAN. Den nye maskinen har trådløst WLAN som jeg har koblet meg opp til internett med via en trådløs ruter/svitsj. Kan jeg både surfe på internett via WLAN og i tillegg koble til den gamle maskinen via krysset kabel? Hva med Statiske vs. dynamiske IP-adresser? Nixon Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 25. november 2004 Del Skrevet 25. november 2004 Det vil jeg tippe skulle gå helt fint. Jeg kan i hvert fall kjøre både kabel og wlan samtidig. Dette er riktignok til samme ruter, men poenget er vel at jeg kan kjøre begge deler uten noe problemer. Du setter IP-adresse på begge tilkoblingene. Lenke til kommentar
