Enable usb 2.0 på MSI 651 M-V
tinsley
Heisann!
Har et 651 m-v hovedkort fra MSI med SiS brikkesett. Kortet har støtte for usb 2.0 og dette må "enables" fra bios. Når jeg da gjør dette og starter på nytt igjen funker ikke mus eller tastatur. Hva har jeg gjort galt? Selv om jeg muliggjør usb 2.0 skal vel ikke dette ha noen innvirking på eksisterende usb enheter?
Når jeg går inn i enhetsbehandling så finner jeg ikke noen "enhanced" usb controller, men jeg går ut fra at den kommer etter jeg har enablet usb 2.0 i bios?
Hei, ser du sliter enda gammel tråd
Fortell hva du har gjort av oppdateringer på driversiden, inkl. Windows update. Hvis du bruker WinXP har ServicePacks har også rettelser for USB.
Drivere
edit: det er ikke enkelt å si presist hva du skal velge i Bios, siden menytekst og valg for innstillinger varierer (se manual). I tillegg er kortet lite utbredt.
Bruker du integrert grafikk eller skjermkort?
Endret av tjaa
Hei igjen,
Sliter litt ja. Har oppdatert alt av drivere på MSI nettsider og Windows Update. Sp2 er i boks og alle driverne som fulgte med hovedkortet.
Jeg bruker et soft-moddet Radeon 9500.
Maskinen er selvbygget, men det er vel ikke noen jumper-settings el.l. for usb aktivering på hovedkortet?
Når jeg satte inn en ekstern hdd fra LaCie kom det opp "this device can perform much faster" o.s.v. Klikker da på dialogboksen som da sier at Enhanced Controller not found.
Sikkert jeg som har driti på draget med et eller annet. Skal jo ikke være så vanskelig...
