Weezel Skrevet 22. november 2004 Del Skrevet 22. november 2004 (endret) Hei. Er det noen som kan gi meg en forklaring på hva de tre forskjellige diodene foran på HP's scsi disker (Ultra 320) står for? Det er en gul pil - denne vet jeg ikke hva står for Gul hdd-led - dette er vanlig hd aktivitet Rød hdd med kryss - ser ut som vanlig hdd-led, bortsett fra at den har kryss over seg og er rød. Holder på å merge en disk inn i et array, det er imidlertid ikke noe statusindikator for hvor langt den har kommet/hva den gjør. Slik det er nå, blinker "pilen" samt hd-aktivitet. Hvis jeg går inn i "ACU" (array configuration utility) begynner den røde å blinke og, men det fortsetter å blinke på de andre, og uansett har jeg kontakt med disken(e). Mvh Nicolai Endret 22. november 2004 av Weezel Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 22. november 2004 Del Skrevet 22. november 2004 Lager HP SCSI-disker?? Sikker på at det ikke er en server produsert av HP med disker fra en helt annen produsent? Står lysene montert på selve harddisken eller et annet sted i nærheten? (hovedkortet, rack'et, kabinettet etc) Hva heter systemet som disken står i? Har du bilde av det? Lenke til kommentar
Weezel Skrevet 22. november 2004 Forfatter Del Skrevet 22. november 2004 (endret) Selve disken er nok produsert av andre, men er montert i harddisk-kabinettet til hp med dertil egnet kontakter i bakkant. Edit: det er en Proliant ML350 G3 server de står i Endret 22. november 2004 av Weezel Lenke til kommentar
Dozer Skrevet 22. november 2004 Del Skrevet 22. november 2004 Hei. Er det noen som kan gi meg en forklaring på hva de tre forskjellige diodene foran på HP's scsi disker (Ultra 320) står for? Det er en gul pil - denne vet jeg ikke hva står for Gul hdd-led - dette er vanlig hd aktivitet Rød hdd med kryss - ser ut som vanlig hdd-led, bortsett fra at den har kryss over seg og er rød. Holder på å merge en disk inn i et array, det er imidlertid ikke noe statusindikator for hvor langt den har kommet/hva den gjør. Slik det er nå, blinker "pilen" samt hd-aktivitet. Hvis jeg går inn i "ACU" (array configuration utility) begynner den røde å blinke og, men det fortsetter å blinke på de andre, og uansett har jeg kontakt med disken(e). Mvh Nicolai Nå har jeg ingen disk forran meg her, så jeg kan faktisk ikke sjekke ... Men, midterste lyset er "disk spunnet opp, og i array" lys til venstre er "diskaktivitet" lys til høyre derimot er jeg litt usikker på, men jeg mener det er "feil, sjekk logger" Midterste lyset vil blinke om den er på vei inn i arrayet (som du opplever når den speiler opp) Det er korrekt at du ikke kan se framdrift på diskene, men du kan se i eventloggen (Windows) eller syslog (*nix) for å se hvordan det går. Den vil skrive her når den starter med rebuild, og når den er ferdig. Du kan og bruke HP IM (tidligere CIM (Compaq Insite Manager) for å kontrollere serverens status Og helt til slutt, nei, HP lager ikke disker, de tar disker fra seagate / ibm og relabler dem. Det står "HP" eller "Compaq" på hele labelen; så det er lett å tro de og lager dem. Lenke til kommentar
jornt Skrevet 22. november 2004 Del Skrevet 22. november 2004 Blinkende grønn pil = diskaktivitet Konstant lysende grønt lys = disk er spunnet opp Rødt lys (bør ikke lyse ) = Kan være feil med disk, bytt ut med en ny. Evt får du samme røde lys mens et array holder på å bygge seg opp. Et RAID-5 array kan ta veldig lang tid å bygge opp. (Flere timer) - Jørn Lenke til kommentar
Weezel Skrevet 22. november 2004 Forfatter Del Skrevet 22. november 2004 Takk for gode og utfyllende svar Det er raid5 ja - ser ikke ut til at den planlegger å bli ferdig før jeg går for dagen, så da satser vi på at den blir ferdig uten error over natta Mvh Nicolai Lenke til kommentar
