ZeS Skrevet 22. november 2004 Rapporter Del Skrevet 22. november 2004 (endret) HALLA GUTTA! LONG TRIPP HÆH? jeg har tenkt å bytte ut den røde led'n i musa mi... det er en eller annen for for logitech mus ink. scroll.. hvordan skal jeg gjøre når jeg skal bytte led'n? har hatt ut kretskortet osv. før, og sjekka åssen den sitter...den sitter sveisa! er det bare å plugge i den nye led'n, eller må den sveises den og?? MVH: PandoRa Endret 22. november 2004 av PandoRa Lenke til kommentar
PioUs-JiN Skrevet 22. november 2004 Rapporter Del Skrevet 22. november 2004 hm.. sveising.. det er en fin ting, men tror du mener lodding, og det er i hovedsak ikke loddinga som er ditt problem, det er styrken på LED'en og slikt Lenke til kommentar
z1Ob Skrevet 22. november 2004 Rapporter Del Skrevet 22. november 2004 (endret) hm.. sveising.. det er en fin ting, men tror du mener lodding, og det er i hovedsak ikke loddinga som er ditt problem, det er styrken på LED'en og slikt Jepp, tror også det.. du må ha en LED som er over 7000mcd om jeg ikke tar helt feil, dette kan du kjøpe på LSDiodes, eller Elfa. Fargen har også noe å si, du kan for eksempel ikke bruke hvit(?) da sensoren i musa ikke klarer og registrere det som blir reflektert... z1Ob Endret 22. november 2004 av z1Ob Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 22. november 2004 Rapporter Del Skrevet 22. november 2004 Sveise mus Det hadde vært tøfft (og se hvor masse plastikk ol. som hadde blitt igjen ) Lenke til kommentar
ZeS Skrevet 22. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. november 2004 Jepp, tror også det.. du må ha en LED som er over 7000mcd om jeg ikke tar helt feil, dette kan du kjøpe på LSDiodes, eller Elfa. Fargen har også noe å si, du kan for eksempel ikke bruke hvit(?) da sensoren i musa ikke klarer og registrere det som blir reflektert... z1Ob Fant en Grønn led på microplex, som jeg hadde tenkt å kjøpe...den er på 8000mcd.holder det vel? kunne lagt ut link, men da microplex server'n ikke funker går ikke det MVH: PandoRa Lenke til kommentar
PioUs-JiN Skrevet 22. november 2004 Rapporter Del Skrevet 22. november 2004 hm... alle på clasern holder i massevis (ihvertfall så gjør den blåe min det ^^) Lenke til kommentar
ZeS Skrevet 22. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. november 2004 (endret) ....det er i hovedsak ikke loddinga som er ditt problem, det er styrken på LED'en og slikt .... joda! er nettopp loddinga som er mitt problem!!! fatter'n har bare en gammel lodde bolt, som ser ut som om den er fra før krigen(sier bare at den ser ut som det, da det faktisk kan hende den er det ) spissen på lodde bolten, er som en kulepenn, uten kulepenn dingsebomsen inni, stikkene ut(stor, bred, egner seg ikke til lodding av kretskort!!!!) MVH: PandoRa EDIT: kyktr elif(trykk leif) Endret 22. november 2004 av PandoRa Lenke til kommentar
PioUs-JiN Skrevet 22. november 2004 Rapporter Del Skrevet 22. november 2004 ....det er i hovedsak ikke loddinga som er ditt problem, det er styrken på LED'en og slikt .... joda! er nettopp loddinga som er mitt problem!!! fatter'n har bare en gammel lodde bolt, som ser ut som om den er fra før krigen(sier bare at den ser ut som det, da det faktisk kan hende den er det ) spisses på loddebolten, er som en kulepenn, uten kulepenn dingsebomsen inni, stikkene ut(stor, bred, egner seg ikke til lodding av kretskort!!!!) MVH: PandoRa hm.. de som egner seg til lodding av kretskort er eksakt slik som du forteller om, selv bruker jeg en som minner om en penn og den er superb og loddingen er ikke noeproblem, bare øv deg på å lodde to ledninger sammen og litt slike enkle ting først så går alt greit Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 22. november 2004 Rapporter Del Skrevet 22. november 2004 Har trådstarter tatt en overdose sukker? En liten ide er å søke (noe jeg selv faktisk har lært meg) Det er mange som har gjort/spørt om det samme. Masse info å hente der Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 22. november 2004 Rapporter Del Skrevet 22. november 2004 joda, men det er mye bedre respons her av å lage innlegg enn å søke på google, og dessuten, så lærer jo vi andre som leser også.. dessuten, så vet du vel at søkefunksjonen på forumet (regner egentlig med at det var den du tenkte på) ikke virker noe særlig... Lenke til kommentar
