Vannkjøling fra kaldtvannsledning?
Jeg tenkte å anskaffe meg lydløs vannkjøling og tenkte om det letteste ikke hadde vært å koble kjøleblokken rett på en kaldtvannsledning. Er tross alt ikke det vanskligste å mekke i verden (bare se på de som mekker egen kjøleblokk)
Noen som har noen erfaringer med dette evt. noen tanker?
Som mange før deg har tenkt.. men er redd det ikke funker så bra som det høres ut som.. En del praktiske ting som må med i bildet, du må konstant ha en vannslange gjennom et par rom hvis du ikke har pc på kjøkkenet(mamma samboer blir sikkert ikke spes fornøyd:) Alge vekst i cpu blokka osv. osv sats på en standad løsning du...
Jeg har tenkt på det samme mange ganger.. det lar seg gjennomføre, få en rørlegger til å legge et uttak med kuleventil på rummet.. (bør være i nærheten av bad/kjøkken) Så er det egentlig bare å koble til, men Algevekst er et problem.. blokkrensning må til ganske ofte, og slikt.
Lykke til !
Tror nok du får større problem med kondens enn algevekst!
Btw; Kun 2% av alt tilgjengelig vann i vår verden er drikkevann! Litt synd å sløse med vann på en skarve PC kanskje?
[ Denne Melding var redigert av: Skrue på 2002-05-28 21:20 ]
Har foreslått dette før, og jeg var ikke den første med ideen...
Det som ble sagt da var at det er for høyt trykk på vann-nettet slik at blokken eller andre komponeneter vil kunne sprekke eller lekke.
Det som vil fungere bedre er å bruke det kalde vannet fra springen til å kjøle ned vannet i en anen radiator slik at man slipper vifter på den. Da slipper man også kondensproblemet...
Algevekst kommer jo ikke over natten da...skal vel kanskje noen år før det kommer noe slikt..
Men som sagt ..man sløser bort ganske mye drikkevann..
Men hvis man skal absolut bruke noe i den sammenhengen så kan man som noen sa her bruke springvannet til å eventuelt kjøle ned vannet som er i radiatoren så slipper man jo vifte.
Hvor tror egentlig disse 2%-drikkevanns idiotene at vannet kommer fra? Dette vannsløsningshysteriet er bare tull: alt åpent vann i verden, dvs. hovedsakelig saltvann i havet, fordunster kontinuerlig opp i skyene og faller ned som regn i innsjøer og blir til elver - og ender opp i springvannet igjen. Denne destillasjonsprosessen har foregått i noen milliarder av år, og bruk av springvann til PC kjøling vil ikke rokke på dette naturfenomen.
Forøvrig var ideen om å bruke springvann til å kjøle vann i et annet lukket system glimrende!
  • 4 uker senere...
om du bruker et 2delt anlegg, må du ha varmeveksler...
det koster en en liten slant... *kremt*
ring rørlegger`n og spør om pris, hvis lommeboka er FEIT.
ellers går det jo ann å mekke den sjæl det er ikke så vanskelig
//rørleggern
