sata og ide diskerfunke isammen
bonaqua
har fulgt ein guide dere har om sata disker her på forumet, fått disken til åfunke etter den guiden, innstallert windows xp på den for eg vil bruke den som master disk,
så har eg to ide disker som eg vil bruke som vanlige ekstra hardisker. problemet mitt er at eg ikkje får meir enn ein av dei diskene til å funke på likt.kommer til "update dma..... sucsess" i oppstarten når begge diskene er tilkoblet.men viss eg berrre kobler til ein disk starter den slik eg vil.
nokon som kan forklare meg korleis eg skal stille inn
ein dvd brenner
ein sata disk western digital 200 gb(som windows skal ligge på)
ein 160 GB hdd western digital ide disk
ein 120 GB hdd samsund ide disk
korleis skal dei gamle diskene kobles i forhold til ide kabel 1 og to, master og slave,slik at eg får alt til å virke isammen.
hovedkortet er av typen aopen k89max 64-bit ed.
nokon som har ein ide?
Tja. jeg har en ettermontert kontroller. som booter etter at de andre diskene er valgt. (Kjører alle systemdiskene på den nye kontrolleren og CD osv på de gamle). Problemet mitt var at i BIOS så stod boot device på C: osv. Så satte jeg det til disabled. Bootet på nytt. samme resultat. (Jeg hadde HDn til PS2 inni på hovedkortkontrolleren). Så slo jeg alle first, second og third bootdevice til disabled. gikk inn på BIOS til kontrollerkortet og valgte Boot på systemdisken. Alle problemer løst.
Vet ikke om det kan hjelpe deg, men kanskje hvis den booter vanlig IDE for S-ATA.
Og Ja. det er S-ATA på kontrollerkortet. Har ikke somlet meg til en ny disk enda.
leste ein plass på forumet at viss eg satte ide diskene til none i bios så ville alt bli bra, som sagt så gjort og nå er alt god gang... bortsett fra at musa har sluttet å virke i windows.
¨når eg putter i musen kommer det lys på det optiske,men får ikkje til å bevege noko på den.
når eg putter i ei usb mus med kule går den berre sidelengs....
dette oppstod etter at eg la inn windows på den nye sata disken,musen funket heller ikkje under windows install...
