Flytte c: partisjonen til ny HD
Sjenever
Kanskje PartitionMagic funker under Windows 2003? (ofte det ikke står noe om støtte for 2003 selv om det støttes) Det skader uansett ikke den orginale OS-disken å prøve.
Eneste er at det er litt kjipt å få unødvendig nedetid ved å prøve deg frem slik.
Endret av Simen1
Hvorfor skulle det ikke gå? Det er best å bruke slike programmer i DOS mode, man booter fra floppy eller CD. Det spiller da liten rolle hvilken Windows versjon man bruker.
Du kan også kjøre dette på hvilken som helst maskin. Ta ut den orgnale disken fra serveren, og sett den inn i en annen PC sammen med den nye disken. Så kjører du en disk clone operasjon, det tar et par minutter. Så har du 2 disker med likt innhold.
