Kolbe ein bærbar til Internet
stapp en firewire-kabel opp ræva di.. så skal den funke tror jeg. Ellers må du nok installere driverne på nytt så putte en ny firewire kabel opp ræva di.
Hvis ikke det heller funker da må du desverre dra til bill gates. og si "BLOW ME FEGET"
______________________________________
Advarsel gitt
-Opus-
Endret av Opus
Eg har ein bærbar maskin som eg gjerne vl kople opp tiil Internet. Den har utgang for kabel og er ganske sikker på at den har nettverkskort. Men når eg stikker kabelen inn er eg fortsatt offline. Kva meir må eg gjere for å komme online?
Tror du må utdype litt hvordan du er tilkoblet internett jeg. Bruker du f.eks router? Det som også hadde hjulpet var å vite eksakt hvilken bærbar pc det er slik at man vet at den faktisk har nettverkskort.
Edit: slik jeg ser det ligger feilen i en av følgende punkter:
  1. Din bærbare maskin har ikke nettverkskort
  2. Du har ikke konfigurert den bærbare pcen riktig
  3. Du har brukt en krysset tp-kabel (aldri prøvd det selv, men i teorien skulle det jo ikke fungere)
Endret av Ernie.
Hvis du går på, start, kontroll panel, nettverks tilkoblinger; ser du da ett "lokal tilkobling" ikon?
Hvis du bruker kategori visning er det nettverks og internet tilkoblinger og så på nettverks tilkoblinger...
Hvis det ikke er noen "lokal tilkobling" eller noe sånt der, så har du ikke nettverks kort eller så har du ikke driverene. Hva har du på nettverkstilkoblinger?
Hvis du finner nettverks kortet ditt i listen kan du sjekke at det er står på "enable". Høyre klikk på det så skal det stå der tror jeg. Du trenger ikke krysset kabel, det funker fint med en vanlig i de fleste modem.
Hvis nettverks kablen din passer inn 2 plasser i pc'n, må du prøve begge, da det kan være at du har isdn kort og nettverks kort.
Sjekk opp i hva du har på pc'n, hvordan det er koblet opp osv. og informer oss :)
-espen
Advarsel gitt
-Opus-
Hva i all verden?? Hva slags oppførsel er dette da? Skjerp deg!!
Kabelen skal inn i den kontakten som er merka med tre firkanter som er kobla saman.
Det virker elles som om du kjører windows 9x og at nettverkskortet ikkje er installert.
Kan du høyreklikke "Min datamaskin" og velge "Egenskaper". Klikk deretter på "Enhetsbehandling" og sjekk om du finner noko ang. Nettverkskort, eller om du har nokre ukjente enheter?
det er den med firkantene som er koblet sammen.
Funker fortsatt ikkje, er det noko eg må gjere første gangen eller er det bare å opne nettleseren og surfe i vei? Det kan vere noko med kortet, kordan skal eg få den til å st på aktiv?
Har du prøvd det eg skreiv i forrige post?
Eg bruker Windows 98 og det er ingen Egenskaper i "Min datamaskin".
:fun: 100 innlegg
Dersom du høyreklikker "Min datamaskin" som ligger på skrivebordet, skal det vera noko som heiter "Egenskaper" dersom du kjører Norsk windows, og "Properties" dersom du kjører Engelsk windows.
