danielsn Skrevet 21. november 2004 Rapporter Del Skrevet 21. november 2004 Lurer bare på hva setver32.exe gjør. I Norman står det at den er skadet. Hvilke konsukvenser har det? Mvh. Daniel Lenke til kommentar
smh Skrevet 21. november 2004 Rapporter Del Skrevet 21. november 2004 Hos meg finner eg bare setver, som er eit dos program for å sette kva dos versjon eit dos program skal kjøre i. (Dos emulerer då den versjonen du setter). Kva katalog ligger fila i? Lenke til kommentar
danielsn Skrevet 21. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. november 2004 Hviss kattalog er det samme som mappe så er det system32. Lenke til kommentar
olejohnny Skrevet 21. november 2004 Rapporter Del Skrevet 21. november 2004 Hei, kan det være en worm du hat fått! http://www.trendmicro.com/vinfo/virusencyc...=WORM_SPYBOT.EP Lenke til kommentar
danielsn Skrevet 21. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. november 2004 Det er nok det. Dataen reagerer litt "rart" på internett. Jeg kan koble til, men je får ikke brukt nettet ( programer, browsere osv.). Lenke til kommentar
olejohnny Skrevet 21. november 2004 Rapporter Del Skrevet 21. november 2004 Hei, prøv manuell fjerning, se under: Terminating the Malware Program This procedure terminates the running malware process. Open Windows Task Manager. » On Windows NT, 2000, and XP, press CTRL+SHIFT+ESC, then click the Processes tab. In the list of running programs*, locate the process: SETVER32.EXE Select the malware process, then press either the End Task or the End Process button, depending on the version of Windows on your system. To check if the malware process has been terminated, close Task Manager, and then open it again. Close Task Manager. Removing Autostart Entries from the Registry Removing autostart entries from the registry prevents the malware from executing at startup. Open Registry Editor. Click Start>Run, type REGEDIT, then press Enter. In the left panel, double-click the following: HKEY_CURRENT_USER>Software>Microsoft>Windows> CurrentVersion>Run In the right panel, locate and delete the entry: Windows secure = ”setver32.exe” In the left panel, double-click the following: HKEY_CURRENT_USER>Software>Microsoft>Windows> CurrentVersion>Runonce In the right panel, locate and delete the entry: Windows secure = ”setver32.exe” In the left panel, double-click the following: HKEY_LOCAL_MACHINE>Software>Microsoft>Windows> CurrentVersion>RunServices In the right panel, locate and delete the entry: Windows secure = ”setver32.exe” In the left panel, double-click the following: HKEY_LOCAL_MACHINE>Software>Microsoft>Windows> CurrentVersion>Run In the right panel, locate and delete the entry: Windows secure = ”setver32.exe” In the left panel, double-click the following: HKEY_LOCAL_MACHINE>Software>Microsoft>Windows> CurrentVersion>RunOnce In the right panel, locate and delete the entry: Windows secure = ”setver32.exe” In the left panel, double-click the following: HKEY_LOCAL_MACHINE>System>CurrentControlSet> Services>Windows Safety Right click this key and select Delete in the pop-up menu. Select Yes on the confirmation dialog box. Close Registry Editor. Lenke til kommentar
