For varm prosessor? Hjelp!!!
Hei
Fungerer maskinen din stabilt ?
Hvis den gjør det, så er det inget problem at cpu ligger på 50-60C.
En AMD cpu skal klare opp mot 95C før den takker for seg.
Skal du derimot overklokke, så bør du vurdere å forbedre kjølingen, da en overklokket prosessor lett blir ustabil hvis temp. blir for høy.
Mvh
Tom Erik Hattrem
det er nokk ikke skadelig, nei! det spørs om dette er load-temp, eller ikke.. den tåler opp mot 70'C, men det er ikke særlig bra. folk sier at det reduserer levetiden med høye temps, men hvem vil ha en XP om 3år??
har du goop? ac3, f.eks?
lykke til!
Kjetil
Vanlig temperatur for AMD det :smile:
Har selv en AthlonXP 1900+ og en Alpha PAL8045 ribbe med en stillegående 19dB Papst vifte. Kommer an på temperaturen i rommet, men idle så er den på 50-55 grader og 60 grader load.
Blir nok Intel P4 Northwood neste gang på meg ja...som f.eks i845G + NW2.4 og mine Corsair RAM :smile:
Noe gjør du feil, for jeg har en ca like varm cpu (A1200) pal8045, as3 og en vifte som er like kraftig som 12dB'ern til papst, altså en del svakere en din. Jeg ligger på 36 idle/ 41load. Tipper at lufta det kjøles med ligger på 25 grader, så det kan jo være der forskjellen oppstår..
Quote:
Den 2002-05-28 15:19, kondom2k skrev:
Jeg har xp2100 prosessor, men vifta er ikke god nok, tror jeg. tempraturen ligg mellom 50-60 grader. Bør jeg da kjøpe meg meir vifter? Er det skadeleg for prosessoren??? HJELP MEG!!!!
Helt vanlig dette. 50 grader idle, 60 load er helt normale tall.
Ikke noe å styre for hvis maskina er stabil. Disse CPUene er spesifisert for en max temp på 90C
http://www.amd.com/us-en/assets/content_ty..._docs/24309.pdf
-KJ
