klokking av duron 1.1ghz
med duron kan du ikke stille på "X greia" (som heter multiplier btw), den er låst så hvidt jeg vet.
du kan bare stille på FSB, så jekk denne opp ^_^
ok :D Så om jeg stiller fsb fra 100 til 132.. Hvor mange volt skal jeg ha på v-core da? (kan ikke helt dette) :p og hvor mange mhz vil jeg få? eller er det noen som har et eller annet regnestykke over hvordan jeg regner ut hvor mange mhz jeg får?
mvh ballemann =)
um, ikke still fsb mer enn ett par hakk om gangen!
det er helt uvvist hvor mye du kan stille opp FSB i forhold til hva du må jekke opp vcore med.. du må nesten prøve deg frem..det varierer fra CPU til CPU...
mitt råd er å øke FSB litt 1-2mhz, sjekke stabilitet, øke mer..når den blir ustabil, jekk opp vcore litt og fortsett..
men husk å sjekke stabilitet godt nok... idle i windows i 10min er ikke "stabilt"...Og ikke glem å ha ett godt øye på temperaturen! de duronene blir VARME :)
