Overklokking av amd64 3000+
Heisann, sitter med et system her som jeg gjerne skulle skvisa litt oppover,
men når jeg prøver å klokke opp ved å øke klokka til f.eks 210, så låser datamaskinen seg når jeg f.eks kjører 3dmark.
Jeg prøvde å øke volten til 1.600, men holdt bare et par sekunder til.
Har egentlig ikke peiling, så treng litt hjelp :)
SpEcZ____________________________________________________
Amd64 3000+ (NewCastle socket 754)
Abit kv8 Pro (k8t800 pro)
(512 twinmos 3200 & 512 twinmos 2700)
Geforce 6800le(softed til 16x1.6vp)
120gb ide + 200gb s-ata matrox
Thermaltake Tsunami Dream Kabinett
600w Sweex Strømforsyning
_______Temps Idle_________________________________________
SYS: 28c
CPU: 25c
pwm: 34c
core gpu: 58c
sys gpu: 35c
Kunne gjerne trengt litt detaljert "support" på hvordan jeg skal gjøre dette,
ellers pisser jeg på meg... nejda ;O
Endret av cec
Hvilke programmer lønner det seg å bruke?
er det særlig lurt å øke volten på skjermkort? ettersom tempen idle er 58...
skulle gjerne likt å vite anbefalt setting jeg skal prøve i forhold til den jeg bruker idag...
får ikke økt multiplier heller... max er lism 10x
Endret av cec
tror ikke det kortet har agp/pci lock :no: overklokking er fyfy før du finner ut om det har denne funksjonen eller ikke... øker du fsb vil du nemlig risikere å ødelegge alt av ekspansjonskort, hard-disker og ikke minst skjermkort!
edit: leste litt rundt, kortet har agp/pci lås... skal visst være en god overklokker, les her, han skal visst bruke samme prosessor som du har også... (hentet fra www.hw.no)
Endret av ADT
høres sannsynlig ut :)
Men nå når jeg didler inni i bios (ble litt redd når du sa "overklokking er fyfy før du finner ut om det har denne funksjonen eller ikke..")
står agp/pci på Fixed 66mhz....
kan sette opp divider(6.2.1/8.2.1 eller.no)... eller sette den på fixed 74 mhz.
Hvilke av disse er lism agp lås....
Ehh, du har PC2700 og PC3200 minne...
Kjører du minnet synkront med CPU (200MHz) er det jo ikke rart i det hele tatt at du ikke får klokket høyere. Den ene minnebrikken din er jo ikke godkjent for høyere hastighet enn 166MHz.
Kjøp deg ny RAM, nytt hovedkort, og prøv på nytt. :p
trenger da ikke nytt hovedkort...
viss du har prøvd med den ene brikken så er det vel ikke ram som er problemet (såfremt ikke 2700brikka er bedre enn 3200brikka :) )
men jeg vil allikevel ikke tro du kommer noe høyere med 2700brikka da jeg bare får 217fsb med min 3200ozc premium, så er det jo tvilsomt at du vil få 2700brikka særlig høyere enn ddr400... klokken din er jo god den på 2700 brikka.... (litt rotete sagt kansje)
men, prøv å slakke timingen til 3200 brikka litt 3-3-3-10 eller no, og se om du kommer lenger sånn at du er helt sikker på at det ikke er rammen, evnt. kjør den asynkront med cpu...
er det i 3d programmer pcen låser seg... hvor høy fsb laster den windows på???
den kan laste windows opp i 230 eller.no
men i 3d den låser seg... kjører 3dmark og den hder ut noen sekunder i alt fra 210 og oppover.
en gang hoppa den opp på 250 fbs(lol) og da insta låste pcen seg, ikkno ble ødelagt da.
Skal teste ram timings... :)
Har samme problem selv. Windows restarter seg på 110FSB, agp er satt til 66Mhz. Og timings er satt på standard (twinmos pc 3200ram)
Ser flere bruker 68Mhz på agp, hva er grunnen til dette? Leita også etter pci og hardisk lock i BIOS, men fant det ikke :no:
Edit:
Fant ut noe nyttig.
AGP and PCI rates are determined by either a 1/6 or 1/7 divider off of the HyperTransport bus.
Ser ut til at økning av FSB ( hypertransport) er ganske meningsløst på A64, men det som er viktig er minne bussen.
Driver å leser noen guider rundt nå for å bli litt klokere...
Endret av Det Dvergiske Kaffebord
