Skal viften blåse på eller suge luften vekk?
shaho
Kva er tempen?
Kva kjølar har du?
Bruke du kjølepasta?
Dersom vifta blås ned på kjølaren, vil lufta som vert blåst ned også blåsa på mosfetane? Dersom ja er det best at vifta blås ned. Har du straumforsyning som sug ut rett vedsida vil den suga ut luft som har kjølt ned CPU.
Du kan laga ei trakt av papp slik av vifta får luft utanfrå kabinetet.
Hei og takk for at du tok deg tid til å svare meg
Kva er tempen?
tempen er 48grader
Kva kjølar har du?
finner den ikke, men det er en dårlig en
Jepp AS5
Har du en guid til dette ? :)
Tror ikke det finnes noen guider til det, men der er lettere enn du tror=) bare skaff trakt (f.eks cola flaske) og fest den til vifta og lag et hull i sidedøra, då synker nok tempen din med flere grader... Eller du kan jo bare kjøpe en ferdig trakt da.. link til trakt fra microplex
mvh ballemann =)
Her er mal på ei trakt eg lagde til mitt forige kabinet. Trakta lagde eg i aluminium. Stiv papp er godt nok i massevis.
Den blå frikanten er vifta som var festa på baksida av kabinetet. Den raude firkanten er vifta på CPU kjølaren.
Her har du utklippsmal:klikkbart
Eg kan målsetta malen derosom det er nødvendig. :)
mvh ballemann =)
De selger sånne på clasohlson også. Fant den ikke på siden dems, men jeg har ihvertfall sett at de har det til mellom 150 og 200.-+ da slipper du 100-150.- i frakt ;)
z1Ob
Endret av z1Ob
Skal prøve å lage den i juleferien hvis jeg får tid ;)
