Thunder1 Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 (endret) Jeg har fra før en dårlig pc som står i 2.etasje.. jeg skal kjøpe meg en ny pc som skal stå i 1.etasje..jeg vil ikke ha trådløs router,og vil ikke legge kabel fra 2-1etasje.. Hva skal jeg gjøre?? jeg har også en vanlig telefonutgang i 1 etasje kan jeg bruke den til noe?? HJELP:no: #topic endret, Topic skal beskrive innholdet i tråden mest mogeleg presist, Hjelp, stort problem o.l er ikkje gode topicer. Moderator jankee# Endret 21. november 2004 av Jankee Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Du vil ikke ha kabel og ikke ha trådløst? Smart. Lenke til kommentar
Zethyr Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Uten nettverkskabel, og uten trådløst må du legge det gjennom strømnettet. Du kan jo søke på produkter for dette; de eksisterer hvertfall, men jeg vet ikke hvor du kjøper det. Eventuelt kan du endre emnefeltet til noe bedre, så kanskje folk er mer villige til å hjelpe deg. Lenke til kommentar
Tannpirkeren Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 (endret) Enig med over... Du får strømadaptere og nett via PLC (Powerline Communication). Det ser ut som en "Mobil-lader" (svart klump) til å sette i stikkontakten. Den har ethernet-uttak til 1 stk. PC. Det betyr at du trenger 2 sånne. De må pares og CD-med anvisning ligger i pakken. Og ja... det fungerer fint i vanlig bolighus. Litt problematisk kan det bli med flere lavspenttavler/sikringsskap i større bedrifter og lignende. Nordmøre Energiverk bruker disse ved utbygging av bredbånd og disse kan du få kjøpt om du tar kontakt. Edit: Evt. link Nordmøre Energiverk. Edit2: Du trenger fremdeles en vanlig router og kobler den ene PLC-adapteren til denne og den andre setter du i stikkontakten til bruk for den andre PCen Sveinl. Endret 20. november 2004 av Sveinl Lenke til kommentar
Mellet Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Det letteste og billigste er vell å strekke en lang krysset kabel ovenfra og ned Bår hull i gulvet Så trenger den kansje ikke være så lang Lenke til kommentar
chma Skrevet 21. november 2004 Del Skrevet 21. november 2004 Hvis ikke den vanlige telefonutagen er i bruk, mulig å bytte ut kabelen med en nettverkskabel? Lenke til kommentar
Thunder1 Skrevet 21. november 2004 Forfatter Del Skrevet 21. november 2004 Hvis ikke den vanlige telefonutagen er i bruk, mulig å bytte ut kabelen med en nettverkskabel? Jeg kan få telefonutgangen til å funke igjen.. hvis det skjer.. hav kan jeg gjøre da??? Har ADSL,så det er sagt.. Lenke til kommentar
Powerade Skrevet 21. november 2004 Del Skrevet 21. november 2004 Bare så det er sagt ville ikke jeg ha prøvd meg på nettverk gjennom strømkablene, så vit jeg vet er ikke dette lov i norge da dette forstyrer frekvensene i strøm nettet og ting ikke vil fungere like bra som før. Ang. problemet ditt er nok en nettverks kabel det enkleste og mest stabile ( og i tillegg det sikreste). Lenke til kommentar
Thunder1 Skrevet 21. november 2004 Forfatter Del Skrevet 21. november 2004 Bare så det er sagt ville ikke jeg ha prøvd meg på nettverk gjennom strømkablene, så vit jeg vet er ikke dette lov i norge da dette forstyrer frekvensene i strøm nettet og ting ikke vil fungere like bra som før. Ang. problemet ditt er nok en nettverks kabel det enkleste og mest stabile ( og i tillegg det sikreste). Så det du mener er at jeg bare kan stikke en nettverks kabel inn i telefonutgangen fra pc'en så skulle vi være oppe å gå?? må ikke ha en splitter eller noe?? har ikke så stor peiling på dette! Lenke til kommentar
Kaksa Skrevet 21. november 2004 Del Skrevet 21. november 2004 Er det isdn du har, så går det kanskje 2par fra 1.etg til 2.etg. Om du ikkje treng ISDN, så tar du da å kjøper deg to veggpunkt for nettverk. Kopler opp dissa fire lederane til 1,2,3 og 6 i punktene. Husk på å bruke samme fargane på dei samme plassane om du skal ha svitsj. Kva ledera du skal bytte om for å krysse husker eg ikkje. Så berre patcher du mellom veggpunkta og pcane. Lenke til kommentar
opticus Skrevet 21. november 2004 Del Skrevet 21. november 2004 http://www.hardware.no/art.php?artikkelid=6993 Lenke til kommentar
bjorn.e Skrevet 21. november 2004 Del Skrevet 21. november 2004 skjekk heller om kabelen er av typen cat5 før du prøver, noe den i 99% av telefon instalasjoner i husander ikkje er - er det ikkje ein tvinna par kabel kan man bare glemme å sende nettverk gjennom. Men viss du på død og liv ikkje kan ha hverken tådløst, eller legge kabel eller bruke plc så er siste alternativ 2 stk adsl modemer som støtter såkallt back-to-back Lenke til kommentar
Thunder1 Skrevet 21. november 2004 Forfatter Del Skrevet 21. november 2004 Er det isdn du har, så går det kanskje 2par fra 1.etg til 2.etg.Om du ikkje treng ISDN, så tar du da å kjøper deg to veggpunkt for nettverk. Kopler opp dissa fire lederane til 1,2,3 og 6 i punktene. Husk på å bruke samme fargane på dei samme plassane om du skal ha svitsj. Kva ledera du skal bytte om for å krysse husker eg ikkje. Så berre patcher du mellom veggpunkta og pcane. Har ADSL Lenke til kommentar
Hilmo Skrevet 21. november 2004 Del Skrevet 21. november 2004 Lægg en nættværkskabel ut ijænnom vindue! Lenke til kommentar
Thunder1 Skrevet 21. november 2004 Forfatter Del Skrevet 21. november 2004 Lægg en nættværkskabel ut ijænnom vindue! Ingen dum ide!! :!: hehe... skal tenke litt på den Lenke til kommentar
chma Skrevet 21. november 2004 Del Skrevet 21. november 2004 (endret) Det finnes utstyr for å bruke vanlige telefonlinjer istedenfor cat kabler, altså type isdn kabler med nok ledere. Eneste jeg kommer på som lager dette i farten er cisco, så det er ikke billig. Det jeg tenkte på med om du ikke bruker telefonkabelen er å bytte ut med en nettverkskabel, trekke ny i veggen om det lar seg gjøre, om den ligger uttaket er i nærheten av der du trenger det begge steder da.... Forresten å strekke kabel ut er og en mulighet ja, har gjort det selv for familien, en pen liten bunt med kabler i kanal på utsiden av huset ned i kjellern, brukte vanlig Cat6 kabel i kanal tettet med silicon, så den er så tett som mulig. Endret 21. november 2004 av chma Lenke til kommentar
DllInjexion Skrevet 21. november 2004 Del Skrevet 21. november 2004 Thunder1 er du helt handikappa? din lille soper gå og sug usb porten din nerdefaen! Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 21. november 2004 Del Skrevet 21. november 2004 (endret) Lægg en nættværkskabel ut ijænnom vindue! Ingen dum ide!! :!: hehe... skal tenke litt på den Det er faktisk ikke det hvis du er villig til å vurdere å strekke kabel. Jeg får kabelen min inn fra vinduet. Den er strekt langs utsiden av huset og opp i etasjen over. Det eneste du må gjøre er så borre et hull inn. Ta av vinduslisten og borr hullet der før du strekker kabelen. Spikk av en liten del av listen så kabelen får plass til å komme ut, og sett på listen igjen. Endret 21. november 2004 av darkness| Lenke til kommentar
Opus Skrevet 21. november 2004 Del Skrevet 21. november 2004 Thunder1 er du helt handikappa?din lille soper gå og sug usb porten din nerdefaen! Grei søknad om ferie. ...Som nå er innvilget pga. drittposting i flere tråder. Lenke til kommentar
Thunder1 Skrevet 21. november 2004 Forfatter Del Skrevet 21. november 2004 Thunder1 er du helt handikappa?din lille soper gå og sug usb porten din nerdefaen! Hva er problemet ditt?? hold deg til topicen Lenke til kommentar
