Memphis88 Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 I det integrerte lydkortet på MSI K8T NEO FIS2R, så er det en Realtek AC97 lyd-driver eller hva jeg nå skal kalle det. Jeg får ikke lyd på mikrofonen min, uansett hvilke av mini-jack tilkoblingene jeg prøver. Jeg vet at mikrofonen fungerer, for jeg har prøvd den på en annen maskin. Mikrofonen det er snakk om, er den mikrofonen som er på et Thrust 410 headset. Noen som har vært borti noe lignende? Takk for svar. Lenke til kommentar
Schnickaschnicka Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 (endret) Hadde akkurat samme lydkort, og problem. Du må ta mikfrofontest, oppdatere driverne og huke vekk demp på lydinnstillinger. Jeg gjorde disse tingene på min pc, og da virket det, men før dette virket det ikke på min pc, men på en kamerat av meg sin pc. Endret 20. november 2004 av mbarone Lenke til kommentar
Memphis88 Skrevet 20. november 2004 Forfatter Del Skrevet 20. november 2004 Ok, men hvordan tar jeg en lydtest? Og driverene jeg skal oppdatere, er det til hk eller til realtek? Lenke til kommentar
Bruker-33331 Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Ok, men hvordan tar jeg en lydtest? Og driverene jeg skal oppdatere, er det til hk eller til realtek? Til realtek ville jeg tro. (sorry hvis jeg er på multetur) Lenke til kommentar
Schnickaschnicka Skrevet 21. november 2004 Del Skrevet 21. november 2004 du oppdaterer til hk og realtek., gå inn på kontrollpanel-lyder og lydenheter-så går du så inn på mikrofon, og der står det test hardware. så går du gjennom testen og etter mine beregninger skal alt virke. Det gjorde det iallefall på meg. Lenke til kommentar
Memphis88 Skrevet 21. november 2004 Forfatter Del Skrevet 21. november 2004 du oppdaterer til hk og realtek., gå inn på kontrollpanel-lyder og lydenheter-så går du så inn på mikrofon, og der står det test hardware. så går du gjennom testen og etter mine beregninger skal alt virke. Det gjorde det iallefall på meg. Finner ikke den test hardware saken. Kjører windows 2000 engelsk. Vet forresten noen hvor jeg finner realtek drivere? Lenke til kommentar
O. B. Lix Skrevet 21. november 2004 Del Skrevet 21. november 2004 (endret) Realtek AC97 kan veklse mellom mic eller høytaler i inngang: Hvis du dobbeltklikker på "høytaleren" på startlinja di (dvs volumkontroll), får du opp vinduet "volumkontroll", velger "alternativer"-"egenskaper" (properties). Kryss av for center, trykk "ok". Nå kommer denne opp i vinduet "volumkontroll", velg "avansert" under center og kryss vekk for "switch mic-in to center". Problem solved! EDIT: Og jeg glemte nesten - du finner drivere til det meste (eller en link videre) på driverzone.com Endret 21. november 2004 av O. B. Lix Lenke til kommentar
Memphis88 Skrevet 21. november 2004 Forfatter Del Skrevet 21. november 2004 Tusen takk O. B. Blix! Den var allerede krysset av, så jeg prøvde å av-krysse den, og da funket det fint! Lenke til kommentar
